- 29 May 2011
- Yaş
- 37
Ynt: Astra J 1.4T 15.000km Bakım Detayları ve Merak Edilenler
Yarın yıllık bakım için Ankara Opel Opak servisine gideceğim. Daha önceden bu servise hiç gitmemiştim; ama sitemizde bu servis hakkında çok iyi şeyler söylendiği için şimdi denemek istiyorum. İşyerime çok yakın olması da bonus oldu. Daha önceden de belirttiğim gibi yıllık bakım için 450 TL fiyat almıştım. Normal zamanlarda, acil bir durum yoksa, servise gitmeyi pek sevmiyorum, çok zaman kaybı oluyor. Bir de sinirinizin bozulduğuyla kalıyorsunuz. Onun için uzun zamandır aklımda olan sorunların bir listesini yaptım. Yarın bu listeyle birlikte aracımı yıllık bakıma götüreceğim. Yakında aracını bakıma götürecek olanlara da yardımcı olur belki diye listeyi de paylaşayım:
- Yıllık bakım
- Kampanya
Birkaç gün önce Ankara Opal'dan bir kampanyaya dahil olduğumu belirtmek için aradılar. Bir parça değişecekmiş sanırım ama unuttum şimdi. Yıllık bakımda aracı onlara götürmeyeceğimi belirttim, görevli kişi de bunu herhangi bir serviste yaptırabileceğimi söyledi. Yarın Opak'ta bunun da yapılmasını isteyeceğim.
- Kaliper sesi
- CD500 navigasyon güncelleme
Bunun olmayacağından adım gibi eminim ama yine de soralım bakalım.
- Soğutma suyu seviyesi ile ilgili hata
Daha önce garantiden parça değişmesine rağmen sorun 2 hafta önce tekrarladı.
- Aktif karbonlu filtre
Polen filtresini aktif karbonlu filtre ile değiştirmelerinin mümkün olup olmadığını soracağım.
- Debriyaj pedalı tınlama sesi
Opal servisi bir türlü çözemedi, tek yaptıkları yağlayıp durmak. Opak bunu çözerse benden büyük bir artı alacak.
- Rot ve balans ayarı
Bunu hediye etmelerini isteyecektim, telefonda söylemeyi unuttum. Yarın ikna edebilirim umarım.
- Kemer tokası sesi
- Ön tamponun ayrık durması
Bu sorun kulağa garip gelebilir ama daha önce forumda bir kişinin daha bahsettiğini hatırlıyorum. Ön tampon ile motor kaputu arasında olması gerekenden biraz daha fazla boşluk var sanki. Ayrıca farlarla tampon arasında da tuhaf bir boşluk var. Daha önce kaza geçirmedim. Yerine tam oturmama problemi olabilir mi diye soracağım.
- Aynanın altındaki plastik
Kameranın olduğu yerdeki plastik boşlukta gibi duruyor ve zaman zaman ses yapıyor.
- Dikiz aynası gevşekliği
Dikiz aynası gevşek duruyor, sürekli yeniden ayarlamak zorunda kalıyorum. Mümkünse sıkılaştırmalarını isteyeceğim.
- Hoparlör cızırtısı
Ne alakası olduğunu anlamadım ama sağ ön ve arka hoparlörlerde bariz bir şekilde cızırtı var. Bu cızırtıyı sol kapılardaki hoparlörlerden duymuyorum. Her müzikte çok belirgin olmuyor ama bazen çok net bir şekilde cızırtı duyuluyor.
- Gösterge panelinden gelen ses
- Rüzgar sesi
Çok rahatsız edici bir ses yok. Çözümü olmadığını da biliyorum. Sadece fitillerde bir problem olabilir mi diye bakmalarını isteyeceğim. Bir sorun bulacaklarını zannetmiyorum.
Gördüğünüz gibi sorunların çoğu sıklıkla karşılaşılan sorunlar. Umarım yarın bu liste ile gittiğimde bana uzaylı muamelesi yapıp bu sorunları ilk defa duyuyormuş gibi davranmazlar. Yoksa gerçekten sinirleneceğim. Tamamının hallolmasını beklemiyorum, zaten çoğu da rahatsız etmiyor. Yarısını bile halletseler benim için yeterli. Ama böyle listeyle gittiğimde bu sorunlardan hiçbirisini tespit edemediklerini ve/veya düzeltemediklerini söylerlerse yuh artık. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazlar.
- Yıllık bakım
- Kampanya
- Kaliper sesi
- Kemer tokası sesi
- Rüzgar sesi
