Bak boğaz ve mapları temizle çok az fark eder boğaz ama mutlaka
Hocam adaptasyon gerekli mi peki ? Birde yağsız kontak sprey iş görür mü?Bak boğaz ve mapları temizle çok az fark eder boğaz ama mutlaka
Yok hayır ,sök spreyi sık biraz kurumasını bekle sonra tak.Ama dediğim gibi lpg varsa harita fakirde kalıp arıza atabilirHocam maf sensörü temizleme işlemini bende düşünüyorum.Devre temizleyici ile temizledikten sonra adaptasyon yapmaya gerek var mi peki?
Hasas sensörler sonuçta ben devre temizleme spreyi kullandım sorun yaşamadınYok hayır ,sök spreyi sık biraz kurumasını bekle sonra tak.Ama dediğim gibi lpg varsa harita fakirde kalıp arıza atabilir
Lpg yok hocam, ama maf sensörü kirlenmiş olabilir gibi geliyor bana da sanki yeterli havayı çekemiyor sistem ,önce maf deneyeyim sonra map .Yağsız kontak sprey iş görür sanırımYok hayır ,sök spreyi sık biraz kurumasını bekle sonra tak.Ama dediğim gibi lpg varsa harita fakirde kalıp arıza atabilir
Şimdi spreyi sipariş verdim yarın elimde olursa temizleyip son durumu burada paylaşacağım diğer arkadaşlara da yardımcı olur umarımHasas sensörler sonuçta ben devre temizleme spreyi kullandım sorun yaşamadın
Sensörü yağsız kontak ile temizle boğaz kelebeğini balata yada karbüratör temizleyici ile temizle sonrasında toplayınca aracına gaz vermeden rolantide 10 15 dakika çalıştır kalibre yapsın boğazı ilk çalıştırdıgında mekanik ses çıkabilir o normaldirHocam adaptasyon gerekli mi peki ? Birde yağsız kontak sprey iş görür mü?
Tamamdir hocam çok teşekkür ederim hemen deneyip sonuçları paylaşacağımSensörü yağsız kontak ile temizle boğaz kelebeğini balata yada karbüratör temizleyici ile temizle sonrasında toplayınca aracına gaz vermeden rolantide 10 15 dakika çalıştır kalibre yapsın boğazı ilk çalıştırdıgında mekanik ses çıkabilir o normaldir
Dediğiniz hızlar zaten yüksek hız. Astra c segment aile aracı. Özellikle 1.6 dizel bir motor ve d segment araç ile hiç karşılaştırılmaz. Hızlanma isteği olduğunda 6. Vitesten atın 5 e dip gaz yapın. 1.4 turbo bazen turbo bazen atmosferik gibi davranıyor. Beygir herşey değil. Corolla 1.6 132 beygir ama rampada 120 bile zor yapıyordu. Astra güzel bir aile aracı. Bahsettiğiniz hızlar ise bir aile aracına uygun değilRampa çıkıyor tabiki ama süratlandirmak isteyince çok isteksiz süratlanıyor.Izmirlisiniz sizde bilirsiniz çeşme yolundaki rampalar da passat 1.6 tdi resmen dalga geçer gibi acayip seri tırmanıyordu , 170 km den sonra astra gaza ne kadar basarsam basayım ivmelenme yapmadı. 120 hp arabanın aynı kg de olmasına rağmen bu kadar seri çıkıp.Astranın ağır kalması çok garip geldi
Aslında hocam yol tutuşu ve yüksek hızda sürat hissettirmemesi, potansiyeli yüksek bir araba j kasa.İlk aldığımda da çok seri gelmiyordu ama artık alıştım diye mi bilmiyorum şuan hiç seri gelmiyor.Ama Kaan hocamın dediklerini yapıp bir gelişme olursa konuyu güncelleyeceğim.Dediğiniz hızlar zaten yüksek hız. Astra c segment aile aracı. Özellikle 1.6 dizel bir motor ve d segment araç ile hiç karşılaştırılmaz. Hızlanma isteği olduğunda 6. Vitesten atın 5 e dip gaz yapın. 1.4 turbo bazen turbo bazen atmosferik gibi davranıyor. Beygir herşey değil. Corolla 1.6 132 beygir ama rampada 120 bile zor yapıyordu. Astra güzel bir aile aracı. Bahsettiğiniz hızlar ise bir aile aracına uygun değil
