Astra J 1.4t Dipgaz İvmelenme Sorunu
Aslında hocam yol tutuşu ve yüksek hızda sürat hissettirmemesi, potansiyeli yüksek bir araba j kasa.İlk aldığımda da çok seri gelmiyordu ama artık alıştım diye mi bilmiyorum şuan hiç seri gelmiyor.Ama Kaan hocamın dediklerini yapıp bir gelişme olursa konuyu güncelleyeceğim.
Ben kısa bir düzlükte kimse yokken 200 km hızı gördüm. Ve bassam daha da giderdi. Benim araç lpg li. Özellikle 100 km sonrası hızlanması bence iyi. Rampa konusunda 6. Viteste hızlanmaması normal. 1.6 dizel passat otomatiktir ve hızlanma isteğinde vites düşürür. Dediğiniz gibi bu araç sanki d segmenti ağırlığında ve yol tutuşunda. Bu araca 1.6 t motor daha iyi olabilirdi. Ama normal kullanıcı için bu motor gayet yeterli.
Hocam zaten bu araca 6. Vites ekonomi yada yüksek hızdan sonra devir düşürmek için konmuş. 4. Viteste iyice yükleyip 5 e attım ona rağmen geçmedi 170 i dipgaz yapmama rağmen.Düzlükte de 200 görüyor fakat aracın ivmelenmesi çok ağır yani aslında demek istediğim yarım gazla 160 170 yapan arabaya tam gaz verince değişen birşey olmuyor bu durum bana normal gelmedi
Araçta bir sorun olabilir. Çünkü çeşme otobanında o denli yüksek bir rampa yok. Hani Balçova dan limontepeye doğru çevre yolunda bir rampa var o rampada bile 150 rahat görüyorum ki lpg ile ve o rampa çok dik ve uzun. Sizin araçta sorun olabilir.
O rampada ben hocam 5. Viteste istediğim kadar basayım 120 ile giderken araba hiçbir şekilde reaksiyon göstermiyor.Ancak 4 e çekersem ivmeleniyor.Gaziemir tarafından son sürat gelirsem o zaman 150 ile çıkarım yoksa 110 120 ile giderken imkansız 5. Viteste o hıza çıkmaz
Otomatik gibi kullanmak istiyorsunuz araci sanirim dip gaz yaptiginiz zaman otomatik 1.4 le vitesi 6 dan 4 e cekerek ani kalkisla hizlanmaya baslar. Dediginizi manuelde siz 4 e cekip gaza basarak yaparsaniz hissedersiniz
4 e cektiginiz bariz bir hizlanma sorunu varsa turbonuzu kontrol ettirin zira turboda olusan catlak sebebiyle bu durumu yasamaniz olagan. Kronik bir sorun turbo catlagi.
Hocam merhabalar, turbo da sıkıntı olsa arıza lambası yakmaz mı.Ecu dan gelen değerler düşük olduğu için?
Catlakta benzinde yakmiyo. Tecrubeyle sabit. Ancak egzoscuda katalizor ile turboyu ayirtip fenerle bakarsaniz net belli olur
27 bin km deki araba turbo çatlatıyorsa zaten benzin döküp yakarım daha iyi hocam.Birkaç günlük süreçte maf,map,ekzantrik konum sensörlerini kontak sprey ile temizledim sanki rampada daha rahat ivmeleniyor gibi artik.Tabiki uzun yolda daha belli olur asıl performansı.Boğaz kelebeği kaldı geriye onu belki serviste temizletirim. Opel bu motoru yaparken hiç mi arge ve test etmemiş bende anlamadım
Tepkiler: Kaan.
Bakımları serviste yapılmışsa ki benim ilk bakım servisteydi, 30.000 km bakımını dışarıda kendim liqui moly yağ ile yaptırdım. İvmelenmesinde bariz artış oldu. Tavsiye ederim
