Astra J 2015 - Birkaç Sorum olacak
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lapsetur
lapsetur
8 Ara 2009
www.amatorbalikci.net
Çok sevdiğim Corsa C'mi satıp yerine Astra J kasa aldım. Alışınca opelden vaz geçilmiyor.
Corsa'yı yalayıp yutmuşum. Motorda ufacık bi ses farklılığı olsa hemen anlıyordum. Fakat Astra biraz karışık geldi :(
Bir kaç sorum olacak;
1- Araçlar gelirken fabrikada hangi viskozite yağ konuluyor. Opel servis'de illa GM mi yağ konuluyor bakımlarda. Ben yıllardır Castrol kullanırım. Castrol'ü kendim götürsem koyarlar mı. Corsa'yı 2. el aldığım için pek yetkili servise gitmezdim hep özel opel servise giderdim bundan dolayı pek yetkili servis deneyimim yok
2- Üzerine 17 inç'lik Jantalar var ve Bridgestone lastik var. Bu lastiklere ne kadar hava basılıyor
3- Bir tane DVD diskine mp3 kaydettim fakat arabada çalışmadı. İlla normal CD'mi olması lazım yoksa ben kayıt yaparken hatamı yaptım.
4- Şuan arabayı sakin kullanıyorum şu 1.000 KM olayından dolayı fakat bazı arkadaşlar devirli kullan diyor. Sizce arabayı zorlamalımıyım.
5- İnternette biraz araştırma yaptım fakat içime sinen bir kaucuk paspas bulamadım. Tavsiye edebileceğiniz bir site ve marka varmı
6- Koltuk koruyucu kılıf araştırması yapıyorum linkteki kılıf uygun gibi geldi ( http://www.n11.com/bod-opel-astra-j...1?cid=604001&gclid=CPq5z4GU5cUCFcbnwgod6KcAWA ) yada sizin tavsiyeleriniz nedir.
7 - Servisde aracı aldığım gün park sensörü taktırdım işlemeleri dışarıdan seyrederken bir şeylerin ters gittiğini fark ettim çünkü bir usta geliyor bakıyor kafa sallayıp gidiyor diğeride geliyor aynı şekilde kafa salıyor sonra diğeri geliyor kızgın kızgın bir şeyler söylüyordu. İlk başta 4 delik açmışlardı sonra 6 deliğe çıkarttılar sanırım yanlış ölçüm yaptılar. Arabayı bana teslim ederken baktım 6 tane sensör var düzgün görünüyorlar. Aracı getiren arkadaşa sordum benden önceki araca 4 tane sensör taktınız dedim oda abi seninki 6'lı bunlar özel dedi. Neyse ben yemedim eğrelti bir şey olmadığı için fazlada uzatmadım sensör gayet sağlıklı çalışıyor şuan ( Maşallah diyim :) ) fakat yinede kafama takıldı 6'lı sensör var mı ?
8- Corsa'da fan açık olmasa da içeri hava akımı geliyordu arabanın içine Astra'da bu özelik yok sanırım illa fanı açmak gerekiyor yada varda bir ayar mı yapmak gerekiyor.
9- Sizlerin tavsiye edeceği başka yarar ve konular varsa bunlar ıda belirtirseniz sevinirim.
10- Motor sıcaklık göstergesi çok kısa sürede 90'ı gösteriyor ve orada sabit aklıyor bu normal mi. Corsa'da yavaş yavaş yükselirdi ve genelde 87 - 90 derece arası gider gelirdi.
Arabanın üstünde çok fazla düğme var İnşallah hepsini yavaş yavaş öğrenip alışacağım.
Şimdilik bu kadar. Aklıma geldikçe sorarım.
1-GM 5-30 koyuyorlar genelde Castrol icin servisinize danismaniz en dogrusu. (Ayrica dexos onaylarina dikkat edin yag alacaksaniz)
2-Benzin kapagi veya kullanma kilavuzunda yazar.
3-DVD degil CD'ye kaydederseniz sorununuz cozulur.
4-Asiriya kacmadan zorlayabilirsiniz ama zaten motorlar test edilip verildiginden karar sizin.
5-Bence en iyi paspas GM. Bayiilerden temin edebilirsiniz. Eski paspas 6 ay zor gitti ama GM neredeyse 10 ay olacak bir problem yok.
6-Araci temiz kullaniyorsaniz bence kilifa gerek yok. Aracinizda yan hava yastigi muhtemelen vardir. (Koltuk yaninda) Ben bu yuzden kilif kullanmiyorum.
7-Bir bilgim yok ama olabilir.
8-Ic sirkulasyon aciksa kapatin muhtemelen duzelecektir.
9-Yok.
10-90'ı gecmesin yeter bence.
Bazi konularda benimde tam bilgim yok bu sebeple yazida bir hata olmussa simdiden ozur dilerim..
