- 1 Mar 2024
Ayrıca LPG Enjektörlerinin karşılaştırmalı Testini yapan Kütahya'da Emre ustamızın değerli bir çalışmasının linkini de buraya bırakalımAtiker Elit mavi enjektör gerçekten hızlı hocam 2 MS altında açma kapama süreleri vardır. Üst devirlerde hiçbir sorun yaşatmaz. Benzinle aynı performans alınabilir.
1.4 turbo enjektör nozül çapı 2,5 mm idealdir. Düz 1.4 motorlara daha ufak çaplı gerekir doğrudur.
Egzoz gazı sıcaklığı 1000c kadar genelde sorun oluşturmaz.
Fabrika çıkış LPG'li Hyundai i10 üzerinde Fabrikasyon geniş band oksijen sensörü mevcut OBD üzerinden canlı değerlere baktığımızda
AFR'nin benzinde 14.7 LPG'de 15.5 ayarlanmış olduğunu gördük.
LPG'de LTFT değeri -8 -9 civarında geziyor. Benzinde ise -2 +2 normal şekilde.
Rampalarda orta devirlerde Gaza yüklenince AFR denilen hava yakıt oranını kademeli olarak 15, 14,5, 14, 13 şeklinde aşağı çekiyor ECU programı
Yüksek devirlerde tam gazda ise 12,5 civarına kadar düşürdüğünü hatırlıyorum.
Katalizör sıcaklığı 800 C civarından rampada tam gazla 1050 C dereceleri görmüştü.
3 silindir 1.0 motor genel olarak sorunlu bir motor da değildir bu değerlere rağmen.
Özetle Alt devir ve Hafif yüklerde AFR'nin 15,5 olması sorun oluşturmaz. Zaten LPG'nin ideal AFR oranı 15,5 hava 1 yakıt şeklindedir.
Bu sayede LPG ile SAKİN Sürüşlerde Benzinle neredeyse litre olarak bire bir yakıt tüketimi elde edilebilmektedir.
Önemli olan Tam Yüklerde ve Üst Devirde aracın Fakire düşmemesidir.
Yoksa Rakımın etkisi sınırlıdır. Yükseklere çıkıldıkça oksijen azalır araçta Zengin karışım oluşur.
Benim bahsettiğim Hyundai deniz seviyesinde İstanbul'da 15,5 AFR ile çalışmaktaydı.
Hyundai İ10 sahibi arkadaşımızın araç testinin linki üstadım
Belki birinin işine yarar bu testin linki.
Belki birinin işine yarar. Atiker Elit Enjektörün ne kadar başarılı olduğu 8. Dakikada görülebilir.
Atiker'in direk Prins markasına alternatif olarak piyasaya sunduğu bir üründür.
Prins ve Landerenzo gibi markaların enjektör fiyatları 10.000 lira civarındadır.
Atiker 1.9 ohm Elit enjektör 5.000 liradır yani YARI Fiyatınadır.
2 ohm Gold enjektör 3500 lira Albien marka 2 ohm enjektör ise 850 liradır!
Yerli Milli Hesaplı Parçası Ucuz, Ustası Servisi bol bir ürün varken gidip İtalyana Hollandalıya kazandırmanın anlamı yoktur.
LPG uyumlu Astra j 1.4 Turbo araçları nasıl Fiyat Performans ürünü diyerek tavsiye ediyorsam
Bu araçlara da yine Fiyat Performans ürünü olan LPG kitlerini tavsiye etmekteyim.
Yoksa Atiker Akl Albien firmalarıyla bir ilgim alakam yoktur. Emlak sektöründe çalışan biriyim.
Şahsen LPG'siz kullanılacaksa 1.4 Turbo motorun Mantıklı bir yanını GÖRMÜYORUM.
