Astra J Otomatik Şanzıman Kalibrasyonu
AbdullahPamir
1 Tem 2019
Değerli arkadaşlarım öncelikle selamlarımı iletiyorum son dönemlerde şanzıman ile ilgili problemler yaşıyorum özellikle normal ilerlerken dip gaz yapıyorum vites küçülüyor ve 5 bin devirden sonra ileri geri vuruyor kendini vites büyütüyor p konumda ilk kalkışta bir boşluk varmış gibi vurma yapıyor vites geçişlerinde bariz hissiyat yaşıyorum bunu kalibrasyonla bir alakası varmı yada böyle bir problem yasayan arkadaşım oldu mu?
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Tam otomatik sanzumana kalibrasyon yani alistirma yaptirirsan sanzumani kucagina alabilirsin. Seninki mekanik olabilir sanzuman kulaklarin zarar gormus olabilir skintinin nedsni lpg varsa 5000 devirden sonra yetistiremiyor olabilir herseyi sanzumana baglamamak gerekir ama boslugun nedeni sanzuman kulaklari olabilir
AbdullahPamir
1 Tem 2019
Aldım alalı hiç lpg ayarı yaptırmadım bir dönem lpg de cok iyi gidişi var ama benzinde aynı değildi vuruntu daha fazlaydı 5000 devirden sonra ama buji değişimi yaptım arqç düzelmişti şimdi yine aynı problem var hocam
Hocam bişey dikkatimi çekti 5000 devir felan çok yüksek devirler, Bu devirlere kadar aracınızı neden zorluyorsunuz. Bu devirde bu tarz şeylerin olması normal gibi geliyor bana.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Otomatik sanzumanda devir 4900 -6000 arasi hasip bey 5000 devir normal
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Ornek veriyorum hiz,sabitleyici acarda 0 dan 120 ye sabitleyip araci hiz,sabitleyiciye birakirsaniz 120 ye cikmak icin 5000 devirin uzerine cikar arac
AbdullahPamir
1 Tem 2019
Hocam mesela rampa yukarı araç solluyorum karşıdan araç geliyor haliyle dip gaz yapıyorum belirli yerlerde mecbur kalıyorsun aynı araç beraber çalıştığımız polis bir arkadaşta var onun aracında böyle bir problem yok
AbdullahPamir
1 Tem 2019
Hocam iyi günler bu gün vitesi normal sola cekip Manuel olarak kullanmak istedim ama hicbir tepki alamadım sanki Manuel bölümü yokmus gibi görmüyor hala otomatik olarak calısıyor problem ne olabilir
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
Arkadaşlar konuyu biraz hortlatmış olacağım ama başlık tam aradığım şey olduğu için buradan sormak istedim. astra j 1.4 otomatik vites 2013 makine ile yağ değişiminden sonra kalibrasyon yaptıran oldu mu. nasıl oluyor bu iş bu aralar bende şanzıman yağı değiştireceğim bulunduğum yerdeki tek yetkili serviste malesef vakumlu makina yok dışarda motul evo makinesi olan bir yer buldum ama yağ değiştikten sonra sorun yaşar mıyım kalibrasyon için fikir verebilir misiniz. teşekkürler
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Bizim şanzımanlar kalibrasyon gerekmiyor
