Astra J p0011 ve Esp Problemi
Benimastram
44-Malatya
8 Ağu 2023
Arkadaşlar herkese merhabalar. Opel Astra J 1.6 atmosferik kullanıcısıyım. Aracım 2017 model benzinli 36 binde. Malatya'dan Şırnak tarafına uzun yol yaptım. Ulasmama az bir zaman kala motor ışığının yandığını farkettim. Ekrana hiçbir uyarı gelmedi sadece ışık yanıyordu. Malatya'daki ustami aradım motorda değişiklik yok ise korkma devam et dedi. Neyse geleceğim yere ulaştım ertesi gün de bilgisayara bağlayıp hata kodunu ustama yollayacaktım. Tam burda bir servis buldum gideyim derken çalıştırıp hafif anarya çıkarken servis ESP uyarısı yazdı. Araçta tekleme oldu ama bu uyarı gelip gidiyor. Çekişten düşme durumu da var. Neyse cihaza bağladık Burdaki usta çıkan hata kodunu Google'da aratıp 10-12 masraf çıkar eksantrik dedi. Üstüme opelci yok dedi ama hatayı googleden aratti. Ben de malatya'daki ustama durumu ilettim bir sıkıntı olmaz arızayı sildir ufak ufak gel yapalım dedi. Aracı bilen birisi sürekli bakımını kendisi yapıyor. Buradaki usta görünümlü arkadaş da diyor ki burdan çıkarsın az ilerde bilmem neyi kırar masraf 30 bini geçer dedi orayı tam hatırlamıyorum. Sonuç olarak başka bir memleketteyim usta yok, dönüş yolum 500 kilometre. Başına gelen var mı size de sormak istedim. Motor soğukken ilk calistirmada 1 saniyeliğine tırrr diye ses geliyor motordan sonra kayboluyor sicakken yapmıyor. Malatya'daki ustam dedi yola çık git gel öyle yapalım sorun yaratmaz. Bunu da size de bildirmek istedim. Yorumlarınız bu kardeşiniz için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle geçmiş olsun. Atmosferik motorda tııır sesini açıkcası anlayamadım. Bu kilometrede böyle süpriz bir sorun çıkmaması lazım. Riske atmadan şehir içinde kullanın bakalım bir değişiklik varmı. Duruma göre Malatya'daki ustaya gidersiniz.
Tepkiler: Benimastram
Benimastram
44-Malatya
8 Ağu 2023
Çok teşekkür ederim. Tırrr sesi motor mesela gün içinde ilk kez çalışırken geliyor sonrasında gelmiyor motor sıcak iken. Sanırım eksantrikten geliyor usta öyle demişti. Ancak durum bu abi. Geldiğim yerde usta namına tek adam yok. Az önce çalıştırdım motor sesinde çalışmasında hiçbir sorun yok. ESP hatası veriyor arada bir yığılma tekleme gibi birşey yapıyor. Stop etme gibi bir sorunla da karşı karşıya gelmedim hiç.
ESP hatası en basitinden buji ve bobin kaynaklı bile olabiliyor. Ayrıca yazdığınız hata kodu ile ilgili olarak geçmişte açılmış bir konu linkini bırakıyorum. Size biraz fikir verecektir. Tekrardan geçmiş olsun.
Benimastram
44-Malatya
8 Ağu 2023
Çok teşekkür ederim abi evet bunu biliyorum. Sildirme işlemiyle gideceği yere kadar gitmiş. Şunu merak ediyorum şimdi ESP arızası gelince tekleme yapıyor. Acaba sildirsem yine tekleme yapar mı? Geldiğim yerde bile inanın kullanmaya çekiniyorum. Tek amacım memlekete ulaşıp ustaya teslim etmek :)
Omer16
16-Bursa
22 May 2022
Bende de aynı iki sorun var. Soğukken ilk çalıştırmada gelen tıırrr sesi eksantirik millerini yağlayan selenoid valflerinin eskimesi sebebiyle bir müddet yağlamada gecikmesinden kaynaklanıyor acil değil ama yapılması şart. Ama arabanın yolda giderken birden tekleyip esp arızası vermesinin sebebini açıklayabilen babayiğit opelci ustaya maalesef rastlamadım.
Kömürkentli
67-Zonguldak
22 Haz 2024
Öncelikle geçmiş olsun. Aracım 1.4t LPG li astra j tekleme esp ve motor arıza lambası yanması sebepleri madde madde yazayım siz bunlara bir baktırın acil. Tecrübe ile sabit aracınız kilometre olarak yorgun bir araç değil en son bu bahsedeceğim parçalara en son ne zaman baktırdınız bilmiyorum ama genel problem sıralaması 3 aşağı 5 yukarı böyle
Ancak parça değişiminden önce yinede silindir kompresör testini yaptırın içiniz rahat olsun
Kompresör testi 4 silindir normal ise aşağıdaki sıralamaya göre yol izlersiniz.
1.) öncelikle aracınızın 1.6 benzinli atmosferik motor olması sebebiyle buji kontrolü yapılacak bujiler sayet sağlam ise 2.madde deki işlemi yaptırmanız gerekir. Şayet bujiler gidikse opel Gm marka orijinal yada NGK marka buji olacak. Akabinde aracınızla test yapın, test sonrası tekrar aracı stop edip tekrar bir kaç km test tekrar yapın. Arıza devam ediyor ise;
2.) Aracımızın bobinlerinde bir sorun olabilir bu kez bobini değiştirip (orijinal Delphi) marka tekrar test yapın sorun büyük ölçüde gidecektir
Dediğim gibi her ihtimale karşı kompresör testi(sübap kontrolü için) buji ve bobin baktırın çözülecektir
Kazasız belasız sürüşler sonucu bilgilendirirseniz memnun oluruz🙂
Tepkiler: Hasip
