Birçok Problem
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan melizei
melizei
30 Haz 2013
Merhabalar. 2006 model otomatik vites Opel Astra Enjoy Twinport 1.6 sahibiyim. Yaklaşık 1,5 sene önce aracıma Tartarini marka LPG taktırdım. Arabamı hiç problemsiz kullanıyordum ta ki 2 ay önce 100000 bakımını yaptırana kadar. Bakımda yağ değişimi, balata değişimi, lpg filtre değişimi yapıldı. Bakımdan 1 hafta sonra aracım 2.vitese geçtikten sonra tekleme yapmaya başladı. Sanki tekrar vites değiştiriyormuşçasına beni oturduğum yerde koltuğa yapıştıracak şekilde sanki gazı yemiyor gibi tekleme yaptı. Sürekli yapmıyor bunu ama çoğunlukla yapıyor. Herhangi bir arıza lambası yanmıyor. Aracı servise götürdüm. Usta ile beraber kullandık arabayı ve şansıma o zaman tekleme yapmadı.Araca cihaz bağlayıp arıza kontrolü yapıldı ve hiçbirşey çıkmadı. Aynı problem sonrasında da devam etti.Aracı benzinde,lpg de,otomatikte,manuelde kullandım ve hepsinde yaptı. Bu problemin üstüne araba düz yolda giderken birden çekişten düşüp egzos emisyon lambası yanıp sönmeye başladı.Aracı kenara çekip kontağı kapat-aç yaptım, lamba söndü, çekiş düzeldi fakat araç bu sefer lpg ye geçmedi. LPG lambası hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Aracı tekrar kenara çekip kontağı kapa-aç yaptım, sonrasında herşey düzeldi. Bu olay sürekli olmuyor ama haftada bir başıma geliyor. Tekrar sanayiye, farklı bir servise götürdüm.Şansa ordaki usta ile kullanırken hiçbir problem çıkarmadı. Cihaz bağlanınca da arıza çıkmadı. Bütün bunların üstüne yine nadirende olsa vitesten çıkma problemi başladı. Kasisten geçtiğimde veya frene biraz sert bastığımda araçtan sürtünme-çarpma benzeri bir ses geliyor ve vites A1-A2 göstermesine rağmen boşa geçiyor.Vitesi boşa geçirip tekrar 1 e takınca düzeliyor. Herhangi bir arıza lambası yine yanmıyor.Bunun için de servise gittim.Bilin bakalım ne oldu? Yine hiçbir şey çıkmadı. En son bujileri değiştirdim. Problem hala devam ediyor. Aracımdan inanılmaz soğudum, binesim gelmiyor artık. Benzer problem yaşayan veya öneride bulunabilecek olan var mı?
Egr iptal edip deneyin düzelmezse ateşkeme bobini değişcek, düzelmez ise kurum bağlamıştır, twinportlar da oluyor, üst kapak açılıp temizlencek. Ucuz yollu carbon clean yaptırabilirsiniz, faydalıdır.
