Corsa 1.3cdti motordan gelen çok garip ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan monsieur
monsieur
23 Tem 2020
Sevgili opelsever forumdaşlar merhaba.
İmzamda olan araca sahibim. Motor kodu A13DTC. Araç 110.000 de. Araçtan videoya eklediğim ses geldi iki hafta önce, fakat o gün video çekmek aklıma gelmedi, ustaya götürene kadar da ses kayboldu maalesef. Bugün aynı ses tekrar meydana geldi ve videoya çektim. Yola çıkıp 1-2 dk yol aldım ve ses kesildi. Araca boştayken gaz verince ses kesiliyor gibi; videoda onu da göstermeye çalıştım. Aracın bakımları geçen hafta yapıldı bu arada bunu da dipnot olarak ekleyim. (Bu ses bakımdan önce de vardı, bakım yapıldıktan sonra oluşmadı). Aracın çekişinde herhangi bir problem mevcut değil.
Sizce bu ses neden kaynaklanıyor olabilir? Bilgisi olan veya başına daha önce bu olay gelen birisi mevcut mu? Yardım edebilirseniz çok sevinirim, şimdiden çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
Tepkiler: Azad ak
Turbon üflüyor turboya kontrol ettir ve egrne baktır ses için sağ üst çapraza doğru kulağını yaşla dinle ses oradanmı geliyor
evet hocam ses motorun sağ tarafından geliyor (yön olarak kamera görüntüsüne göre söylüyorum). turbo için usta bunların turboları bu şekil biraz sesli olur dedi, aracın çekişi normal ise sorun yok turbon normal dedi.
Bence o turbo sesli çalışıyor o kadar ses çıkarmaz ötme var gibi tamirci değil direk turbolu bulup yanına götürün sağ üst köşeden geliyor egr temizletin ve manifold sorun kalmaz egr sesine benziyor açıp kaparken zorlanıyor üst devirlerde egr devre dışı kalır
ustaya sesi tarif ettiğimde euro5 olduğu için egr'den geliyor olabilir o ses , fakat dinlemem lazım demişti. teşekkür edim hocam umarım çözülür sorun
Tepkiler: Kaan.
Merhaba sorunu çözdünüz mü çok benzer ses benden de geliyor
selam hocam. henüz gidemedim işlerimden dolayı. ara sıra bu sesi yapmaya devam ediyor(dün sabah ta yaptı). eğer gidip sorunu çözersem burdan güncelleme yapacağım diğer insanların da yararlanabilmesi için.
Tepkiler: cagatay16 ve Arenn
eğer hala götüremediyseniz aracı, o ses benim aracın şarj dinamo kasnağı bozulduğunda çıkarttığı sesin aynısı, arkadaşın da bahsettiği gibi turbonuzu da bi kontrol ettirmenizde fayda var...
Bu ses benim aracımdan da gelmişti. Egr valfinden olduğunu düşünüyorum. Hatta bende çekmiştim videosunu. Egr valfindeki emme pistonu içeri girip çıkarken yapıyor bu sesi. Eğer oysa büyük bir mesele değil. Bende içerden gelmiyordu dışarı çıkınca duyuluyordu. Videoyu koyuyorum bi bakın isterseniz. Ben egr valfi manifoldu temizletmiştim ama sesi tamamiyle kesmedi bilginiz olsun
Tepkiler: Azad ak
@burakabali67 çok teşekkür ederim video için, sanırım aynı olay benimkide. fakat yaklaşık 3 haftadır hiç yapmadı bu sesi garip bir şekilde. Bu arada bu araçlar bunu ara sıra yapıyormuş egr çalışırken, usta bu sesin egr de geldiğinş söylemişti euro 5 motorlar için. bu olaydan sorundan çok olması gereken diye bahsetmişti, yani hali tavrı o şekildeydi. belki de çoğu kişinin aracında bu ses oluyor 1-2 dakikalığına falan ama insanlar müzik sesinden vs. duymuyor.
bakalım yakında gitmeyi planlıyorum ustama, kış gelmesiyle aracın sıkıntıları bıraz daha belirginleşti gibi, turbodan gelen ses biraz daha arttı havaların soğumasıyla ama çekişte düşüklük hissetmedim. ayrıca genel olarak enjektörlerde çok çıtırtı yapıyor ve sesli çalışıyor özellikle soğukken. nasıl bir masraf çıkaracak göreceğiz. araç 110 binde ve sanırım detaylı bir ilgi bekliyor benden.
teşekkürler bilgilendirme için.
@caulerpa yanıt için çok teşekkür ederim hocam. gittiğimde dediğiniz gibi turboya da baktıracağım, bizim oğlan biraz ıslık sesini artırdı 2000 devirden sonra tutamıyoruz :D
