Corsa c cruise control problemi.
halduun
3 Kas 2008
arkadaşlar aracım 2001 model corsa c comfort,
aracımda debriyaj müşürü tesisatı ve sinyal kolundaki tesisat hazırdı
debriyaj müşürünü ve c.c kolunu aracıma montajladım, opcom ile c.c yi aktif ettim ama bir türlü çalıştıramadım!
opcom ile I R O tuşlarını kontrol ettiğimde çalıştığını görebiliyorum yani tesisat bcm ile iletişim kuruyor ve tuşlar çalışyor
gene opcom ile debriyaj müşürünü aktif olarak görebiliyorum.
acaba bu c.c nin bir sigortasımı var yada bir rölesimi, yada bcm ile ecu arasında bir tesisat eksikliğimi var, motor kodum z14xe, tis2000 kullanan arkadaşlardan yardım bekliyorum
gokibey
27 Tem 2009
debriyaj soketinden sıkıntı olabilir. bende iki gün uğraştım sıkıntı debriyaj soketinden çıktı. kabloların yerini değiştirdim. düzeldi. 549 712 76 77 numaram istersen ara
halduun
3 Kas 2008
yani bence bana bcm ve ecu arasındaki bağlatının şeması lazım z14xe için
dolphin mans
19 Şub 2010
Control cruise deyince içim cızzz etti. Benim aracimda astra G , z14xep motor bı türlü aktif hale getiremedim.
lampard
22 Ara 2007
debriyaj soketindeki kabloların yerini değiştirsenizde bişey değişmez ki çünkü kontak mantığı var orada.
gokibey
27 Tem 2009
mantığını bilmiyorum ama ben tüm cruise kurdum. ondan sonra debriyaj soketini aldım. adam bana vectraninkini vermiş. taktım oldu ama tetik almıyordu. elektronikçi arkadaşım var. o sokete tetik gelmediğini anladı. soketi açtık pimlerin yerini değiştirdik. çalıştı. bi sıkıntı yaşamadım. 1 yıla yakındırda kullanıyorum.
lampard
22 Ara 2007
tıs den baktım aracınıza ne kadar anlaşılır bilmem ama belki işinize yarar devreyi büyük resim olarak yükledim.kısaltmaları da ekledim
buda kısaltmalar
halduun
3 Kas 2008
çok teşekkür ederim, debriyaja soketinden ecu ya kabloyu çektim, aktifleşti c.c
erdogan123
41-Kocaeli
4 Nis 2022
Banada bi yardımcı olurmusunuz debriyakij kültüründen Ecu 61 nolu pimine tesisat çektm daha önceleri çalışıyordu şimdi çalışmıyor opcomda debriyaj hep aktif
