bundan sonrası benden
hangi taraf artı hangi taraf eksi göstermek istedim ki benim gibi deneme yanılma ile bulmayın diye...
buradan lambanın takılı olduğu soketi çevirerek çıkarıyoruz ve içindeki lambayı uçlarından sökerek çıkarıyoruz
ledin + ucunu kesiyoruz ve direnci bu uca monte ediyoruz...ledlerin kararlı çalışması için ne olursa olsun herbirini ayrı dirençle bağlamak gerekiyor yoksa zaman içinde tasarruf yapacaz derken tekrardan led sistemi kurmak zorunda kalabiliriz...
lehimlemeden önce biraz pasta sürüyoruz... (ben biraz abartmışım)
ve üzerinde havyamızı fazla tutmadan lehimimizi yapıyoruz.Fazla tutarsak ne olur?ledin bacağı kısa olduğu için ısı hemen ledin üzerindeki şeffaf kısıma ulaşır ve ledimiz zarar görebilir...
lehimleme işlemi bittikten sonra bir bacağın üzerini kapatıyoruz ki kısa devre ihtimali ortadan kalksın...
bacakları bu şekilde kıvırıyoruz çünkü soketin içerisine yerleştirmemiz için gerekli...
soketin içerisine yerleştirdikten sonra ben en üst kısımdan bacakları hafif lehimledim ve fazlalıklarını kestim....tavsiyem bu şekilde yapılması çünkü en kullanışlı ve darbelere dayanıklı bu şekilde olacaktır...
bitmiş hali bu şekilde gözükmekte....
daha sonra artı ve eksi ucuna dikkat ederek yerine yerleştiriyoruz (bu arada led diyodun yandan içerisine baktığınız zaman büyük gözüken parça - diğer içerisinde küçük kalan parça ise + uçtur. hiç kullanılmamış bir ledin zaten + bacağı diğerinden daha uzundur.)
Ben önceden uzun ledleri keserek yapmıştım(uzun ledleri ise kıl testeresi ile kestim ve zımparaladım ama çok dibinden kesmeyin) tekrardan onları kullandım...
Tepe aydınlatmasını da beyaz yaptım
http://img205.yukle.tc/image.php?id=17851.JPG
bitmiş hali ortada gördüğünüz normalde beyaz ampul ama diğerleri daha beyaz olduğu için sarı gibi kalmış
http://img206.yukle.tc/image.php?id=97022.JPG
http://img202.yukle.tc/image.php?id=603.JPG
siyah gözüken yerler ledlerin takılması için kestiğim kartonlar bunların üzerine ledleri yerleştirdim ve ön kısımlarını yerleştirmeden önce aliminyum folyo ile kapladım
http://img201.yukle.tc/image.php?id=46014.JPG
http://img202.yukle.tc/image.php?id=60425.JPG
beyaz ışığı yerleştirmemin sebebi (ortadaki) normalde led ile yapınca sadece, lamba tam olarak sönmüyor bu takmış olduğum beyaz ampul (plakadan söktüm şimdilik) 5 w lık kurmuş olduğum ledlerde toplamda 10 adet yani 0.5 wattan toplam 5 watt yapıyor zaten. Zaten önce kullanılan ampul 10 wattlık tı şimdi kurduğum sistemde toplam 10 watt oldu. yanlız her bir led in bir direnci var daha sağlıklı çalışması için....
