corsa combo meriva hız sabitleyiciyi kol almadan hazırlama
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan emre12
cruise control maliyet
4 adet direç ve 3 adet buton fiyatı = 1,60 tl
kutu= adsl splitter kutusu elimde vardı = bedava
tech2 ile yükleme para istemediler ama normali = 25 tl
toplam = benim maliyet 1,60 tl
26,60 tl
fotoları gönderirim ama yapılmış halini.......
forumu araştırın daha detayı fotolar var........
Bende istiyorum ama istanbulda yakın olan birisiyle görüşme imkanım olsada beraber yapabilsek. Varmıdır acaba böyle yardımcı olarak birisi ?...
bu işlemlerden sonra beyindeki soketlerede kablo cekiliyormu. sizdeki resimlermi eksik yoksa.
arkadaşlar bende projeyi bitirdim süper çalışıyor kullanıyorum güzel oyuncak
servise taktırsaydım bukadar oynamazdım abartıp şehir içinde bile kullanıyorum
ilk önce iptidai bir devre üzerine montajlı butonlarla kullanıyordum şimdi düzgün buton ve pilastik kasa ile tamamladım işte resimler
buton olarak oto alarm resetleme düğmelerinden kullandım 240 ohm direnç bulamadığımdan iki adet 120ohm seri bağladım
arabanın titreşiminden lehim çatlamasın ve kutu içinde kısadevre ihtimalini ortadan kaldırmak için lavabo silkonu ile devreyi kutu içine sabitledim
montajdan önce son görönümü bu şekilde oldu
yer olarak iki seçeneğim vardı
ya basmadan önce butonun yerini gözümle görebileceğim yukarıda bir yere almalıydım
yada kolaylıkla bakmadan elimle bulabileceğim bir yer olmalıydı
sürüş güvenliği için gözünü yoldan ayırmadan el yordamı ile bulmak daha akıllıca geldi
el freninin normal kullanımına sakınca yaratmıyor ve seyir halinlde iken el freni inik oluyor elimi el frenine koyup baş parmağımı uzattığımda direk düğmelere erişiyorum ilk denemelerde bile bakmadan kullanabildim.
çift taraflı bant ile sabitledim.
NOT: fotoğrafı yandan eşim çekti
güzel bir proje oldu ve toplam maliyet=11.5TL:eek:
kazalı arbadan debriyaj müşürü 10TL
oto elektrikçiden 3 buton 1TL (sabahtı siftah at yeter dedi:))
dirençler televizyon tamircisinden 50krş (ne verirsen dedi elimi cebime attım bu çıktı)
gerikalan kablo plaket havya lehim evde vardı
kızdığım resmi servis projeyi görünce açtırma işine "35TL ama güzel birşey olmuş bu bizden olsun" dedi
sonuçta 11.5TLye proje bitti
bize yardımı olan elektrik öğretmeni üyemiz erdoçelik'e teşekkür edederim
şunu bilinki herkes kendisi yapabilir
uğraşan arkadaşlar için,güvenlik nedeniyle kontağı açtıktan sonra frene 1 kez basmadan c.c. devreye girmiyor.
1.7dti a yapan arkadaş yokmu hiç merak sanırım debriyaj müşrü de var 1.7dti da.
arkadaslar hadi cevap bekliyoruz ...
konuyu imrenerek okudum ancak elektrik/elektronik bilgim sıfır olduğu için girişimde bulunamıyorum. bu yüzden servise (opel yetkili servis günlas-antalya) bir sorayım dedim. garip bir fiyat beklerken (cruise kelimesine bile yanlış yazmış:D) aldığım aptalca cevaba bakın :
kimden : aksulevent@gmail.com
kime : gamze.bingol@gunlas.com.tr
tarih
: 23 Ekim 2010 18:59
konu
: corsa c hız sabitleyici montajı hk.
iyi günler,
2001 model z14xe motor kodlu corsa c 1.4 16v aracıma cruise control (hız sabitleyici) montajı yaptırmak istiyorum. Servisinizde bu hizmet var mıdır? Varsa ücretini öğrenebilir miyim?
kimden : gamze.bingol@gunlas.com.tr
kime : aksulevent@gmail.com
tarih
: 25 Ekim 2010 08:54
konu
Levent bey,
Aracın standartında olmadığı için cruse controlun araca takılması uygun değildir.
İyi günler.
merhaba
bende hız sabitleyici konusunu takip ediyorum.
arabayı antalyada başka bi sebebten özel servise götürdüm o arada sordum
yeni kol alınarak yaptıklarını söylediler.
benim araç 2004 al kolu yapalım dediler ben 200 tl ye mal olacağı için 2 ay erteledim.
yeni sanayide opay özel servis.
bilginize.
beni en çok zorlayan butonların yeri olmuştu alternatifleri fotoğrafladım
tesisatınızda eksik yoksa tek buton sadece mevcut hızınızı sabitler, ama teferruat veya kablo seçimi yoktur sinyal kolu soketinin 3 ve 4 numaralı bacakları arasına yön farkermeksizin monte edin tech2 ile açtırınca çalışacaktır.
mrblar 2003 corsa c 1,7 dti y17dt kodlu aracım var, tesisatın oldugunu zannediyorum. sizin anlattıgınız devreyi yaparak sinyal kolunun 3-4 numaralı uclarına girecegim. yazılım ile aktif edecegim. calısması için başka bir sey gerekli midir ?
arkadaşlar bende devreyi yaptım. (tek butonlu olan - sadece aktif etme) aracımda debraj müşürü zaten vardı. x45 ten de ilgili kabloyu çektim. bugün servisin birine gittim. aktif ettirmek için. ama maalesef olmadı. menüde cruise var ama bir türlü aktif edemedik.
yardımcı olabilecek birisi varmı acaba ?
şu tech2 de tam olarak hangi menü ve alt menüler kullanılıyor ?
yokmu yorum falan yapacak ? ne olabilir sıkıntımız ? acaba direçlerin teoleransından kaynaklanan farktan dolayı sıkıntı olabilirmi acaba ?
