Corsa easytronic vites geçişlerinde yığılma ve tekleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yesim
@Emre Ünan
gaz yememe ve yığılma sorunum bugün eskiye nazaran hafifte olsa 2 kez tekrarladı. Parçayı almadan önce akışmetrenin fişini de çekmek istedim.
Motoru çalıştırıp hava akışmetresinin fişini çektim motor hiç bir tepki vermeyerek rölantide çalışmaya devam etti. Normal mi?
fiş çekili iken sürüş yaprak test etmem mi gerekiyordu?
kusura bakmayın hiç bir fikrim olmadığı için bu kadar detaylı soruyorum.
Öncelikle Debimetre soketini çektiniz araç stop etmedi normal,bu hali ile kullanın baktınız düzelti o zaman yeni debimetre alın,birde mutlaka manifolt basınç sensorunu sökün temizleyin ve deneyin sonucu buraya yazın (düzelme hafif düzelme vs)
ŞAnzıman yağını hiç değiştirdiniz mi?
Şanzımanla ilgisi olduğunu sanmıyorum,Araçın Km o kadar yüksek değil ama büyük olasılık manifolt basınç sensoru birde aklıma bir kaç defa kızdırma buji hatası verince enjektör aklıma gelmiyor değil,tabii bunun için öncelikle Arkadaşın bu dediklerime bakması gerek artı en son enjektöre gelirsek mutlaka duman atma ve yağ seviyesi yükselmesine dikkat etmesi gerek.Şimdilik manifolt basınç diyorum
Hava akış metresinin fişini çekip aracı çalıştırdım (marşa bastığımda motor arıza ışığı beni karşıladı şuan hafızada yer etmiş şekilde bekliyor - şürüş sırasında tekrar yakmadı)
bu gaz yememe başladığından beri araç geri viteste ve ileri viteste parktan çıkmak için gaza hafif bastığımda araç kendini 30cm-20 cm atarak geri çıkıyordu.. ki bu denemede bunu yaşamadım otomatik viteste olması gerektiği gibi ayagım gazda iken hafif hafif akarak geri geri çıktım.. a konumuna aldığımda ilk 1 dk için de çok hafif bi gaz yememe oldu daha sonra gaz yememe olayını hissetmedim..
ki gaza çok fazla yüklenerek sert bi sürüşle sokak aralarında denedim. iyidi
sanırım yeni hava akışmetremi almak için yola çıkmalımıyım? yoksa manifolt basınç sensoru? duman atma olayı yok?
kızdırma buji hatasını 1.5 yıl önce vermişti kızdırma bujileri 4ü de birlikte 3 defa değişti.. ve bir motor arıza ışığı yakmadı..(bugun fişi çekince yaktı :)) sonra normal yıllık bakımlarını yetkili serviste gördü temmuz 2014 yılında tüm filtlere değişti polen/yakıt/yağ filtresi ve motor yağı değişti. servis bakımından bu yanada 5.500km yapmışım..
hayır değiştirmedim. 59.000km de
iyi bi Usta bulamıyorum.. aracı ustaya görtürdüğüm de hata kodu bulamıyorlar ve araçla teste çıktığında araç normal davranıyor.. (motor ısınınca sorun kayboluyor gibi)
Araçlardan anlayan bir tanıdığım aracı kullandığında ise ifadesi.. bence enjektörlerden arac gaz yemiyor motora yakıt gelmiyor gibii diye bir ifade kullandı..
ustaya gidip bunu söylediğimde ise enjektör değildir hava akışmetresidir dedi..
net hiçbir yanıt alamıyorum ustalardan.. hava akışmetresi yetkili serviste 900tl + işçilik yan sanayi 245tl dendi.. deneyip hadi olmadı deyip başka parça almakta var..
fisi cikartip kullandiktan sonra
1 motor ariza isigi yakti suan hafizada
2 katalitik konvertör ariza isigi yakti ve sonmuyor.
bu arizalarla ustaya gittigimde ise fisi cikartinca oldu desemde
artik arizayi bulmalari iyice imkansizlasti.
Yani Kısaca Yasin Bey Debimetre soketini çekince düzelme mi var? arıza ışığını kafaya takmayın silinir(Akü başını sökmek veya cihazla) sorun kalkıyorsa o zaman debimetre muhtemelen bozuk ama öncelikle sizin kendi yapabilirmisiniz eliniz yatkın mı? manifolt basınç sensorunu söküp ılık su firça ile temişzleyip durulayıp yerine takacaksınız.
http://www.google.de/imgres?imgurl=...r=1995&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CC8QrQMwBQ
fisi cekip kullandigimda evet gaz yemem sorununu cok hafif 1 kez yasadim.
daha sonra katalik konvektor isigi yakinca araci durdurup soketi yerine taktim
suruste yine cok hafif olarak gaz yememe tekrarladi.
Acikcasi bi kadin olarak elimden bu kadari gelio.. daha fazlasina elim yatkin degil ve yapamam parca pazartesi gunu gelio ustada taktirip cihazla ariza isiklarini sondurup tekrarlamamasi icin dua edicem. eger ariza devam ederse burada paylasirim.
arıza ısıgı bazen yakıtla ılgılı sorunlardada yakmıyor dedıklerı gıbı kalbrasyonda gereke bılır hangı servıse göturdünüz aracınızı sanırım istanbuldasınız
Özür dilerim Öncelikle yesim hanım:sorry:
Benim dikatsizliğim sonu Yasın Bey diye hitap yazdım.
Siz ustanıza arızayı sildirin sakın elletmeyin birde o manifolt basınc sensorunu linkde gösterdiğimi temizletin ılık su firça durulayıp taksın(kendinizi yoldurmayın Aman) verin 20tl inşallah sorunuz biter. Debimetre için önce bu temizlik yapılsın çünkü debimetre pahalı bir parça emin olalım diyorum. Bir birine bağlantılı olduğundan önce basincsensoru mutlaka kurumludur temizlensin inşallah düzelecektir.Saygılarıma Selim
