Cyclone Navigasyon Güncelleme (Kendiniz Güncelleyebiliyorsunuz)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Bye_Bye
Ynt: Cyclone Navigasyon Güncelleme (Kendiniz Güncelleyebiliyorsunuz)
Yok ben herhangi bir video açmadım navigasyon cihazında,yanlış anladınız. Cihaz zaten kontağı çevirdiğimde çok yavaş açılıyor.
Neyse;
1500 küsür .txt dosyası var. Anlatmak istediğinizi anladım. Linkte paylaşılan d-2280 dosyasıyla çözmeye çalışacağım sorunu ancak birçok kişi başaramamış umarım başarılı olurum değiştirirken.
İlginize teşekkür ederim, eğer başaramazsam tekrar yarım isterim.
Sorunumu açıklayıcı video :)
[youtube]Cyclone Navi Sorun[youtube]
Yok mu arkadaşlar bi yardım?
tunasi link' Alıntı:
Cihazinizda virus var arkadasim gec acilmasindanda belli normalde 10-15 saniyede acilmasi lazim.
Viruslerden dolayi hafiza kartina giris yapamiyorsunuz.
Menu- diger- tiklayinca txt dosyasi varmi kontrol edin.
Varsa temizlemeye calisin.
Son care.
Cihazi sokup hafiza kartini bilgisayara takip temizlemeniz lazim.
Muhtemelen uzun suredir gec aciliyordu dosyalar biriktigi icin hafiza kartina girise izin vermiyor.
Merhaba,
Öncelikle yaşadığınız sorun cihazı çok doldurduğunuz için olabilir. Herşeyden önce D2280 klasörünün yanındaki dosyaları silin. Daha sonra sd kartı sıfırlamanız gerekebilir ancak bunu bilgisayara takamayacağınız için size bir tool göndereceğim onunla sd kartı sıfırlayalım sorununuz muhtemelen çözülmüş olacaktır. Daha sonra navigasyonu tekrar atarak kullanmaya devam edersiniz. Bundan önce sistem altından MCU versiyonunuzu yazabilir misiniz?
Teşekkür ederim!
Cihazın MCU: 1.08BE-6H9I-8F
Gerçekten yavaşlığından çok sıkıldım.
Geç açılıyor, güncelleme yapamıyorum, vs...
Iki sorum olacak:
1) D2280 dosyası dışındakileri sildiğim zaman bi sıkıntı olur mu?
2) Ola ki düzelmedi diyelim; göndereceğiniz toolun size zahmet olmazsa
nasıl kullanılacağına dair detaylı anlatım yapabilir misiniz?
D2280 i daha önce değiştirdim ama şu an baktım hala çok .txt dosyası var!
Eğer yapamazsam servis yolu görünecek. Ilginize teşekkür ederim!
Virusleri temizlemeden D2280 i degistirmissiniz sikinti ondan.
MCU'nuz eski versiyon, yavaşlığın bir sebebi de bu olabilir. Şuan güncel olan mcu 1.16BE. Txt üretmeyen D2280 mevcut onunla değiştirmemiz lazım ama öncelikle sd kartınızı halledelim sırası ile ilerleriz. Şuan araca inemedim önce kendim deneyip sonra size göndermek istiyorum. Lütfen sabredin çok ciddi birşey olacağını sanmıyorum.
Jlozde link' Alıntı:
MCU'nuz eski versiyon, yavaşlığın bir sebebi de bu olabilir. şuan güncel olan mcu 1.16BE. Txt üretmeyen D2280 mevcut onunla değiştirmemiz lazım ama öncelikle sd kartınızı halledelim sırası ile ilerleriz. şuan araca inemedim önce kendim deneyip sonra size göndermek istiyorum. Lütfen sabredin çok ciddi birşey olacağını sanmıyorum.
CAN arkadas sanirim yeni 2280 yukledi ama eski txt leri silmeden yuklemis hafiza kartini sökup bilgisayara takip txt leri silmesi lazim.
Sen tool diye birseyden bahsettin nedir o.
Direk  hafiza kartina girilebilirmiyoz bu sistemle bende merak ettim.
B֜LENT link' Alıntı:
Bülent abi sd kartı cihazdan çıkarmadan format atacağız daha sonra arkadaş navigasyon yazılımını baştan atacak. Son olarak d2280 klasörünü yenileyip mcu  yazılımını 1.16BE'ye update edeceğiz ter temiz çıkacak. Elimde Windows Embeded CE 6 için 100lerce tool var. Ancak bu işlem için bir toola ihtiyaç yokmuş windowsun kendi toolunu kullanacağız. Video veya resim çekemedim ama adım adım yazıyorum.
1- Windows'a update.exe ile dönün
2- My devices'i açın
3- Contol Panel'i açıyoruz
4- Storage Manager'i açıyoruz
5- DİKKAT!!! sol taraftan SD KARTI seçiyoruz kazara başka bir diski seçmiyoruz... !!!
6- Sağ tarafta tek bir partition gelecek onu seçip format diyerek sd kartı sıfırlıyoruz.
7- İşlemden sonra yeni Navigasyonumuzu sd karta atıp kullanıyoruz.
Bu işlemleri tamamlayın daha sonra gerekli olursa diğer işlemleri yapalım.
