Direksiyon düzken araç sola gidiyor.???
Webeffect
27 Ağu 2007
Direksiyonu tam düz konumuna getirdigimde araba sola dogru gidiyor. 2 yil once kadar rot-balans ayarı yaptırdım. ama sorun hala aynı. Gerçi adamın tam olarak ne yaptigini da bilmiyorum. Belki sadece balans yapmistir.
Bu konuda bilgisi olan var mı. Çevremdekiler rot ayarındandır diyorlar. Direksiyonda başka bir sorun olabilir mi? Yada kesin rot ise lastikçiye gideyim tekrar.
Araç: Astra G
FireStarteR
5 Şub 2009
Araç: Astra G
benim bildiğim rot balans ayarı bozuk olunca düz yolda direksiyonu saldığınız zaman araç sağa sola çeker...
ama direksiyonun düz tutulunca yamuk gitmesi direksiyon simidinin yamuk takılmasıyla alakası olabilir..
selcukakinci
24 Şub 2008
2 yıl once mııı??? naptın sen arkadaş . aracı hemen bir rot balanscıya goturmenı tavsiye ederim.başka hiçbir problemi yok.bgn 30 bin bakımı için yetkili servisteydim. benim araçtata sağa çekme vardı. hiçbir şey kalmadı
Webeffect
27 Ağu 2007
çok fazla dimi. farkındayım ya. Okuldan felan ihmal ettim iyice. Rot baktırayım o zaman.
Gene olmazsa direksiyonda artık derim sorun.
erdem466
10 Haz 2009
rot balans ayarı 20 tl ucuz bişiy de yalnız gittiğiniz zaman direksiyonada baktırın kayık takılmış olabilir.
Any1sT0pMe
27 Eki 2007
ya rot ayarı yada daha evvel direksiyon söküldüyse ve milde freze yoksa yanlış takılmış olabilir siz direksiyonu düz yaptığınızda lastiklerin düz olduğuna eminseniz o zaman rot ayarı ister ihmal etmeyin lastiklerin ömrünü dahi kısaltırsınız fazla para tutmaz en fazla 50 ytl gibi bi fiyat çıkar hem rot ayarı hem lastik balans ayarı ... en kısa sürede uğrayın bilgisayarlı rotçuya.
Webeffect
27 Ağu 2007
direksiyonu düz yapıp. konumlarına bakacam o zaman. gözle fark edilmez diye hiç bakmadım. ama bir şansımı deneyeyim. yinede rot ve balansa gidecem..
çok tşkler arkadaslar..
whiteman
21 Ocak 2007
arkadaşım sana şiddetle rot balans ayarı için opelin yetkili servisine (özellikle yetkili servis) gitmeni tavsiye ederim sanayideki ucuz rotçulara sakın gitme piyasadan 5-10 fazla alıyorlar ama hakkını veriyorlar. Yetkili serviste rot, balans ve direksiyonu kontrol edip bilgisayar destekli ayarlarını yapıyorlar bu ayarlardan sonra aracın düz çizgi üzerinde gidecektir.
4
41-kamer-18
aynı sorun bizdede vardı rot balans ayarlarıda yapılıydı en sonunda lastikleri değiştirdik ondan sonra arac düzeldi hic cekme falan yok ..
