Düğme Işiklarina Led Takmak
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alpago
alpago
25 Eyl 2006
www.muayyer.com
Şu led takma işi göründüğü gibi kolay değilmiş arkadaşlar. Hele insanın mesleği bu olmayınca daha bir zor. Sonuçta bir düğmeye (araç içi fan sirkülasyon düğmesi) üste mavi alta kırmızı led takmayı başardım.
Harcanan süre: 1 hafta
Harcanan malzeme: 10 ad mavi led 8 ad kırmızı led 12 ad direnç ve miktarını tespit edemediğim lehim.
Bu ledlerin çokluğu 1 düğme için fazla değil mi?
Cam rezistans düğmesinin ledi için gitti çoğu. Alt ve üst ledleri taktım. Araca düğmeyi yerleştirdim. Gayet güzel. Üst mavi alt kırmızı. Derken (3- saniye içinde) mavi ışık yeşile döndü. Neyse olsun dedim. Sonra sararıp kırmızıya döndü ve yanmamak üzere söndü.
Ledin yada direncin arızalı olabileceği düşüncesiyle ledleri yeniledim. (dirençler 560 ohm) ikinci ve üçüncü denemelerden sonra ( tabi ilk taktığım led şıp diye olmuyor, kiminin bacağı kopuyor kimi de işlem bittikten sonra ışık veriyor:D ) baktım olmayacak kendi sarı lambalarını taktım.
Ama sanatıda kaptım. Artık 10 dakika içinde bir düğmeyi söküp, parçalayıp ledleri takabiliyorum. Demekki sanat böyle öğreniliyor. Kırmadan dökmeden usta olmak mümükün değil.
Bu arada, ledmar firmasından mor renkli led sipariş ettim. Bu firma için (gitti gidiyor) bana tavsiyede bulunan arkadaşa da teşekkür ederim. Bugün kargoya verilmiş geliyor.
Düğmelerin üstleri mor, altları kırmızı yada mavi yapacağım.
Rezistans düğmesinin ledleri yakmasıyla ilgili ledleri aldığım elektrosan isimli firma yetkilisi ile gördüştüm. Bu düğmeye gelen akımın diğerlerinden fazla olabileceğini, ledlerin bu akım fazlalığından yanmış olabileceğini söyledi. Onada ben çözüm buldum. Her iki bacağını da led takacağım. Adam olabilir dedi.
Becerebilirsem aracın göğsünün şuanki halini gönderirim bir ara...
Şu Hong-Kong'lunun araç göğsünü ledleme işlemini resimli olarak inceledim. Bir arkadaş bu iş için 300 ytl diye yazmıştı yanılmıyorsam. Edindiğim tecrübe ile söylüyorum 300 YTL kesinlikle çok az. Ben bir düğme için 1 hafta uğraştım. Aracın göğsü çok riskli. Bir düğmeyi yenilemek kolay, arac göstergelerini hiç kimse riske atmasın, versin 300 YTL yi ustası yapsın derim.
resimlerini bekliyoz
mor ledlerden sonra gerçekten çok merak ediyorum nasıl duracak
kardeş kullandığın direnç kaç ohm? bi de ledlerin resimleri var mı banada lazım. amatör bi led stop çalışması yapacamda..... ama bu benim mesleğim..
direnç değerini 1k ohm değerine çıkarırsan sorun kalmaz. kolay gelsin..
