Easytronic kullanıcıları yardım.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan NefesTR
Hocam normal olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü araç boğulacakmış gibi oluyor devir düşmelerinde. El freni de hiç bişey yok fren pedalı basınca böyle. Fren+debriyaj vs bir sistemle alakalı olabileceğini tahmin ediyorum
Hocam çok saçma olacak ama fren müşürünüde bir baktırın. Normalde frene basınca , araç yakıtı keser. Siz frene bastığınızde bu oluyorsa belki müşür tak kesmiyor. Arac freni algılamayıp, kalkış yapmak için uğraşıyordur. Tamamen bir öngörü ama denemeye değer.
Tepkiler: NefesTR
1- Usta öncelikle değerli yorumunuz için teşekkür ederim. O bahsettiğiniz parça 2008 model araçta bulunuyor mu, bulunuyorsa ismi ne diye geçiyor
2- aklıma cok geldi. fren pedal müşürünü değişmeyi düşünüyorum ancak arızalı olduğunu düşünemedim şundan dolayı, diğer bütün sistemler yani fren lambası hız sabitleyici falan çalışıyor. Yine de etki eder onlar da çalışsa bile diyorsanız eğer hemen değişirim sorun değil. Yapar dermisiniz?
Hocam parçanın adı gd1d500201 tabi sizin araca uygun mudur kontrol ettirmek lazım. Ama bu olmasa bile sizin araçtada kavrama sensörü muhakkak vardır. Valla hocam, fren müşürü 100-150 tl arası bir şey denemeye değer ama benimki sadece bir öngürü ondan Mıdır kesin bir şey demek zor.
Tepkiler: NefesTR
Teşekkür ederim hocam. Bir sonuç alırsam buraya yazacagım
Tepkiler: İlkerhg
Volant incelendi değişimine gerek yok denildi. Değişimi yapan Usta yılların Opel ustası kendisine güvenim var. Volant sağlam denildi. Araç 1.3 değil 1.6
bir kullanıcı yazmıstı tecrubesını volantın değişmesine gerek yok diyeceklerdir sız mutlaka değiştirin eğer arac yarı otomotıkse mutlaka değişmeli daha sonra sorun yaratmakta ve tekrardan baskı balata ve bılyayıda değiştirmek gerekıo volantla bu sebeple birsefer para verın ve volantıda değiştirin dıye uyarıda bulunmustu. ben daha ustayı dınleyıp sorun yasamayan gormedım ucuz olsun dıye soyluyorlar ama hep sorun cıkıyor ne gerekıyorsa o yapılmalı..
2005 model 1.2 twinport easytronic aracımda aynı olay var. Araçta lpg yok 160 bin km de. Volant değiştimi bilmiyorum ama ben sabit volant takıldığını ve ondan dolayı yaptığını düşünüyorum.
Edit: Araç corsa c
Edit: Araç corsa c
arkadaşlar easytronic şanzımana sabit volant takılmaz sabit volant manuel vıtese olur ama easytronik şanzımana olmaz kim taktıysa buyuk hata yapmıs. arkadaşlar easytronic şanzımanlı arabalarda baskı balata yani devrıyaj seti değişirken sabit volant kesinlikle takılmaz ve mutlaka baskı balata değişimi yapılırken volant ne durumda olursa olsun değişimi yapılmalı usta değişmeyelim iyi durumu dese bile risk almayın ağır bakımı tekrardan yapmak durumunda kalırsınız.
Hocam, opelin easytronik benzinli araçları fabrika çıkışı sabit volantlıdır. Oynar göbek sadece 6 ileri dizel easytroniklerde mevcuttur.easytronik diye genellersek hata yaparız.biraz daha açmak gerekirse, Opelin benzinli ve dizel araçlarında 2 tür sistem vardır. Dizelde hidrolik robotlu sistem kullanırken, benzinlide hidrolik robot çıkmaz. Aynı durum fiatta kullanılan ve kardeş sistem olan dualogicte benzinli ve dizel olarak 2 çeşit çıkar. Sabit volantta yanma yarılma yüzeyde eğilme yoksa volant değiştirmenin size maliyetten başka yararı olmaz. Dediğiniz gibi Volant değişimi muhakak yapılmalı ancak oynar göbekli olan 1.3 , 1.7 gibi dizel ünitelerde yapılmalı. Diğer benzinli araçlarda parça durumuna göre karar verilmelidir.
