Easytronic kullanıcıları yardım.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan NefesTR
Hocam, opelin easytronik benzinli araçları fabrika çıkışı sabit volantlıdır. Oynar göbek sadece 6 ileri dizel easytroniklerde mevcuttur.easytronik diye genellersek hata yaparız.biraz daha açmak gerekirse, Opelin benzinli ve dizel araçlarında 2 tür sistem vardır. Dizelde hidrolik robotlu sistem kullanırken, benzinlide hidrolik robot çıkmaz. Aynı durum fiatta kullanılan ve kardeş sistem olan dualogicte benzinli ve dizel olarak 2 çeşit çıkar. Sabit volantta yanma yarılma yüzeyde eğilme yoksa volant değiştirmenin size maliyetten başka yararı olmaz. Dediğiniz gibi Volant değişimi muhakak yapılmalı ancak oynar göbekli olan 1.3 , 1.7 gibi dizel ünitelerde yapılmalı. Diğer benzinli araçlarda parça durumuna göre karar verilmelidir.
Aynen öyle hocam. Bende bu şekilde bilgi aldım.
bende olan 1.3 cdti arac için soylenenı paylaştım ama dedıgınız benzinli ve dızel arasındakı farkı bılmıyordum 1,3 dızel mutlaka oynar volant kullanılmalı ve debrıyaj değişirken değişmeli sağlamsada değişin cunku omru mutlaka baskı balatadan once bıtecek ve sıze ekstra malıyet cıkaracak olması
Ateslemeden olabilir bujilerin nezaman degisti en son
Tepkiler: NefesTR
Hocam bujiler geçen hafta değişti. Orjinal servisten GM buji taktım
Hocam hareket halinde hiç bişey yok. Vites boştayken hiç bişey yok. Sadece viteste iken pedala basılı vaziyette böyle yapıyor
Normalde benim arabamda easy tronik frene bastiginiz zaman manuel olarak nasil manuel araba debriyaja bastiginizda ayirir bostaymis gibi davranir oyle olmasi gerek benimki oyle yani frene bastigimda isikta beklerken n deymis gibi sessiz herhangi bir titreme yok. Frenden ayagimi cekmeye basladigim anda artik debriyajdan ayagimi cekmeye basladigim gibi titreme hareket baslangici hali baslamasi lazim. Sizinki frene tam bastiginizda dami yapiyor oyleyse baski balataniz tam ayirmiyor demektir
Tepkiler: NefesTR
Evet hocam bende tam olarak böyle düşünüyorum ustalar bişey yok diyor ama bariz belli. Ne yapmam gerekir neresine bakıtmam gerekir yardımlarınızı bekliyorum.
Güzel bilgi. Teşekkür ederim.
Merhabalar. Bugun opcom ile mausiring blocks kısmından şunu gördüm. Sorunla alakalı. Resimleri atıyorum. Frene basınca break switch aktif oluyor clucht yazan yer yani debriyaj aktif olmuyor. Ama Vitesi N konuma alınca clucth aktif oluyor. A1 de beklerken frene basınca clucht aktif olması gerekmiyor mu?
Merhaba. 2008 Easytronic 1.6 115hp aracım var. A1 veya M1 viteste trafikte veya ışıklarda beklerken frene basılı tutar vaziyette araç titriyor fren pedalından dahi hissediyorum. Bu normal mi? Değilse sorun nedir kullanıcılardan yardım beklerim. Not : baskı balata 1 ay önce değişti kalibrasyon yapıldı gerekli yağ değişimleri yapıldı eskiden de vardı şimdi de var.
Konu burada
