Esp uyarısı lütfen artık net çözüm bekliyorum.
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Arkadaşlar geçen aylarda 205/60/16 lastik yerine 215/60/16 lastik taktım 4 tane Opel astra j 2106 benzinli lpg aracıma.. Önceden de esp ışığı yanıyordu Bu bir iki haftada hem buji hande bobin sıfır taktım ama BU esp ışığı yine yanıyor ilk çalıştırmada biraz gidince. Lastikleri takınca rot ayarı yapmadım ve genelde Bu esp dikkat ettim yoldaki tümsek bir yerden geçince yanıyor.. Bunun sebebi rot ayarı olabilir mi. Hata kodu p0300/302 çıkıyor pek bir bağlantı kurmadım ama genelde tümsek olunca ve netten bunun gibi sorunu olan rot yapınca sanki düzelmiş gibi yazınca bilgisi olan varsa yardımci olursa sevinirim gerçekten
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Buda netten çözüm bulan biri
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
P0300 aracında silindirlere tekleme var demek 302 ise 2 inci silindir çok tekliyor bobinleri çıkar bujilerin olduğu yerde yağ varmı ve bujilerin iridyummu
Tepkiler: omeroz ve 06Berkay
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
P0300 aracında silindirlere tekleme var demek 302 ise 2 inci silindir çok tekliyor bobinleri çıkar bujilerin olduğu yerde yağ varmı ve bujilerin iridyummu cumartesi taktik sıfır bobin o zamanda buji leri çıkarıp temizledik. Yağ falan yoktu.. Yarın sence ne yapmam lazım. Çıkarıp nasıl bir yol izlemem lazım. Rot ayarı ile ilgili olabilir mi? Yada başka birşey kaan
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Buji platiyum... Silindir dediğin bobin mi? Bu mi anlamadım? Bobin sıralaması tam olarak 1234 nasıldır yön olarak. Bidee açtığımda tam olarak neye dikkat edeyim neler yapmam gerekiyor? Yada lpg enjektörleriinden olabilr mi yada lastik rot ayarı ile bir bağlantısı olur mu çünkü tümseklerde oluyor genelde. Senin bilgin beden çok daha fazla faydalanmak isterim önerinle..
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracın 1.4 mu 1.6 mi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şimdi bak aks içinde ABS sensörü var bu astra j ker kırılıyor sensör ölçmüyor hata veriyor ESP ışığı yanıyor bunun yanında ABS yanabiliyor trigerin olduğu yer 1.inci göz diyorki sana silindir 2 de ateşleme hatası var iyi ateşleme yok depodaki yakıt durumun nedir senin benzin olarak
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Benzin olarak yarım depo üstü. Ama içinde enjektör temizleyici ekledim benzin alırken ama koymadan öncede de gerçi hata veriyordu. Bu rot ile ilgili olabilir mi lastik ebati değişti diye
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
bide ilk hatayi verdikten sonra kesinlikle bir daha vermiyor. Hani bir bobin bir buji yada sensör hatalı olsa sürekli vermez mi hatayi?
