Esp ve Motor arıza
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kemal01
Kemal01
7 Ara 2019
Öncelikle merhaba geçenlerde yine yazmıştım aracım 2016 model opel corsa tüplü araçta sürekli esp ve Motor arıza lambası yanıyor tüpün beynini söktüm ve ışıkları cihazdan kapattım ama ışık halen yanıyor ustalar eğer tüpü kapatırsak ve halen yanmaya devam ederse aracın motoruyla ilgili bir arıza vardır dediler daha önce bu konuyla tecrübesi olan var mı
Performansta bir düşüş, kalkışta silkeleme, rolantide titreme var mı hocam? Motorcheck lambası yandığında ilk akla gelen egzoz sistemi, katalitik konvertör, manifold yani tüm çıkış sistemidir. İkincisi devirdaim, krank mili sensörü, vuruntu sensörü, üçüncüsü ateşleme sistemlerinin tümüdür. Kendinizce videolardan izleyerek bunların hangisinde sıkıntı var öğrenebilirsiniz. Bence LPG ile alakalı değil. Siz bunu yine LPG de kullanacaksınız, arızayı LPG üzerinde tespit etmeniz daha iyi olur.
Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kompresyon testini yaptırabildiniz mi? Aracınızın km kaç ve lpg kiti ne marka.
Tepkiler: Kemal01
Hocam en temizi bilgisayara bağlattırmak orda direk gösteriyor arızanın nerde olduğunu abuk bir durum yoksa.
Öncelikle teşekkür ederim ilk etapta lpğden kaynaklı ışık yanıyordu ama benzinde kullanıyorum 10 gündür motor ve esp ışığı halen yanıyor arabada performans düşüklüğü var titreme de var rölantide lpğde araç iyi yalnız benzinde araç gitmiyor
