GAZ KELEBEGI VE POTANSIYOMETRE vs vs Bir okuyun :)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kadett
Detaylı açıklaman için teşekkürler.
kadett bilgiler için teşekkür ederim.
lpg li astra cd otomatik arabamda direksiyon haraketi veya cam kapama açma gibi elektrik tüketen durumlarda rölanti düşmesi oluyor.aynı olay benzinde çalışıyor iken de devam ediyor.aslında teknik bilgilerin bunu anlatacak seviye de.ama ben ankara da bunu kesin çözecek birini arıyorum.keza malatyada bir arkadaşım da buna çözüm arıyor.
Gaz kelebek boğazını Rolanti ayarlayıcısını temizlettim. Ve aracımşu an motor sıcakken geç çalışmaya başladı. aracım astra cd otomatik.
Otomatiklerde Adaptasyon ayarları yokmuş? Doğrumudur?
benim aracımda gazkelebegi temizlendi sonuc durunca normal biraz yürü boşa at rolanti yükseliyor kendi kendine
Çok açıklayıcı ve faydalı olmuş, bence konu sabitlenmeli.
cok sürükleyici bir romandi seri devam edecekmi ailecek heyecanla okuduk :D bilgiler ve anlatim güzelligi icin cok tesekkürler
Konu 2010 yılında Okan abimiz tarafından açılmış.Bu aralar forum üyelerinde ''Gaz kelebeğini sökeyimde bi temizleyeyim!'' muhabbetleri dönüyor.
Yeni aldığım astra cd benden önceki sahibi tarafından gaz kelebeğine müdahale etmişler.Hala ayar tutturamadım...Bilginize....
konu kirliliği olmaması adın yen konu açmıyorum bu konuyu hortlatıyorum.
aracım 2000 model astra g cd otomatik sedan . bundan bi anceki aracımda aynı model cd otomatikti tek farkı hb olası idi.
sedanda soyle bir sorun var. kalkıslarda araba one atılmıyor gibi. gazı gec yiyor sanki performans düşüklüğü var gibi. benzinde lpg de aynı. gaz kelebeğini rolanti ayarlayıcıyı güzelce temizledim. filtreler fs de yani. şanzumanda bi sorun yok vuruntu vs gibi.
onceki astram canavar gibiydi kalkısları fln acayip seriydi. iki arac arasında dağlar kadar fark var resmen.
şimdi sorum su. bu sorunu nasıl çözebiliriz? benim aklıma potansiyometre geliyor bundan dolayı yaparmı? veya birde emme manifoldunu söküpmi temizleyeyim.? yada baska bişeyler mi yapmalaıyım?
Nurullah aracın motoru ne bilmiyorum ama aracında manfiolt basınc sensoru varmı? haa işte ona bir bak veya temizle sıcak su firça ile
abi 2000 model 1.6 x16xel motor. bildiğim kadarıyla bunlarda map sensörü yok.
