Hava akış metresi
hava akış metre
mrb arkadaslar 2000 model astra g aracım var yazılanları okudum benim sorunum gaza bastıgımda geç tepkime oluyo devır saati çok az düşüp yükseliyor bazen motor sogukken rolantide gaza bastıgımda tekleme yapar gibi şeyler oluyor her zaman olmamakla beraber seyir halinde iken aracı sanki bir şey tutuyormuş gibi çekim düşüklüğü oluyor.Buna istinaden Bogaz kelebeği egr valfi temizlettim,bujileri ornali ile degiştim bobinide yeni değişmiş, yine olmadı bende egr valfinden olacagını düşünerek iptal ettirdim,yakıt katkısı kullanarak uzun bir süre benzinde bindim yinede fazla bir değişme yok ne yapmalıyım.Bir kaç defa cihaza bağlattım oksijen sensörü arızası cıktı ama silindi acaba sorun hava akış metresindemi diye düşünüyorum.
Hüseyin Bey şikayet ne ki yazmamışsınız? nereden geldiniz debimetre arızalı olduğuna? arıza kodu verdi ise ne verdi? bunları bilmekte yarar var öyle bu parça bozuk diyebilmek için...
Ben size arıza belirtilerini kısaca yazayım;
rolanti dengesizliği,motor bağzen stopa gider,yakıt sarfiyatı artışı,son hıza erişememek hatta geç erişmek,cdti lerde 3000 devir üzeri zor çıkması,2000 devire zor erişmesi sanki turbo yokmuş gibi his vermesi,orta devirde yarı güç olması,gaza geç reaksion vermesi,orta devirde gazda salantı boğulma...
ama bu belirtiler egr lambda sensoruna bağlı olarak da verebilir..
ama dediğim gibi nereden vardınız o kanıya ?
parça hava filitresinden gelen hortum üzerinde
parça bu
Konu üzerinden 5 yıl geçmiş fakat anlattıklarınızı henüz yaşıyorum ve cihaza bağlandığında hava akışmetresi arızası veriyor
[MENTION=65231]settar4646[/MENTION] EGR düzgün temizlenmemiştir, eğer aracın da seyir halindeyken gaz yememe sorunu da varsa kesinlikle Egr valfi değiştirmen gerekiyor. Turbo bir araç ise serum hortumuna benzer bir hortum var muhtemelen onda hava alan bir yırtık vardır.
[MENTION=81064]Vectrator66[/MENTION] hava akış metresi de yukarda bahsettiğim gibidir. Egr e baktırcaksın. temizlenince genelde düzen tutmuyor.
iyi akşamlar
Arabamın silindir kapağı çatlamıştı tam üç haftada anca çıktı bir haylide para harcadım ama bi allahın kulu söndüremedi motor arıza ışığını hepside motoru indirelim diyor aklıma takılan motor arıza ışığı devamlı yanıyor farklı ustalarda hep farklı farklı yerlerde arıza var diyor hiç birinin dediği birini tutmuyor ama arabayı satanda hava akış metresinden demişti. Bende buradan forumdaki arkadaşlara bi danışayım dedim hava akış metresinin arızalı oduğunu nasıl anlarız ve bu hava akış metresi arızalıysa motordan az uz anlayan biri yapabilirmi ? sökülüp takılması veya onarılması mümkünmü vb.
eğer hava akış metresi arızalı ise araç gazı geç yer boğulur hızlanması çok çok çok zayıf olur. Bunlar var mı ?
Siemens marka akışmetre bulup takabildim sonunda 350 tl şuan bi sıkıntısı yok haftasonu uzun yol yapacağım o zaman belli eder kalitesini yakıttan
