Kaloriferden Gelen Koku
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan muster58
muster58
8 Ocak 2018
merhaba arkadaşlar ,
Aracım Opel Astra 2004 1.4 kaloriferden bir koku gelmekte benzin kokusu değil böyle antifriz desem değil ağır bir yağ kokusu desem değil ama araba ısındıktan sonra içeriye biraz da olsa ağır bir koku veriyor. tamirata götürdüm motora temizleme spreyi sıktılar keçeleri kontrol ettiler birazda olsa bu işlemden sonra azaldı ama bu koku benim canımı sıkıyor bilginiz var mı destek rica ederim ?
Polen filtresine bakıldımı?
Öncelikle geçmiş olsun hocam. Bakılması gereken birinci konu motor üzerinde koku yapabilecek yanıcı veya koku çıkartan herhangi birşey yapışmı buna bakmak lazım. İkincisi egsoz üzerine vs yapışan herhangi birşey bu kokuyu yapıyor olabilir. Aracınız sıcakken kaputu açıp gözle kontrol edin herhangi bir duman veya içerden duyduğunuz kokuyu hissedebiliyormusunuz bakın. Bu koku kalorifer üzerinden gelmiyorda olabilir. Diğer bir konuysa yukarıda @Cemil ŞEN hocamında yazdığı gibi polen filtresine bakmak lazım, özelliğini yitirmiş olabilir. Özellikle yazın gelen rutubet kokusuna benzer bir kokuysa direkt olarak polen filtresini değiştirtin.
Teşekkür ederim hocam sağolun birde buna bakayım düzelirse yazıcam teşekkür ederim.
klima açılmadığı için polen filitresi olduğunu düşünmedik ama etkisi olur mu olmadı değiştireyim onuda
Klima açılmasada sıcak hava veya soğuk hava vermesin için fanı açınca polen filtresinin oradan peteklere hava verir...
