Konuyu açıp kaçmış gibi oldum, kusura bakmayım, opelimi satıp lacetti aldıktan sonra pek girmedim buraya, böyle bir konu açtığımıda unuttum, vaktim oldukça girmeye çalışacağım, vakit sıkıntım var bu aralar, umarım yardımcı olabilirim...
Bir çok led çeşidi vardır SMD, Power led, Deep led v.s. ancak en çok kullanılan ve kullanabileceğimiz Ledler çeşitleri genel olarak bunlardır... Hepsinin farklı kullanım alanları vardır.
Ortalama ömürleri kataloglarda 100.000 saat olarka geçmektedir, tabi doğru kullanıldıklarında...
Araçlarda Led uygulaması yapmak aslında çok basittir, ancak forum sitelerinde v.s. arkadaşlarımızın yaptığı uygulamalarda, ledlerim patladı, yandı , ışıkları azaldı, gibi bir çok yazı okuruz, bunun nedeni sadece ve sadece yanlış kullanımdır...
Doğru malzeme kullanımı ile yıllarca 5yıl - 10 yıl yani aracımızı muhtemelen satana kdar bir daha tamir gerektirmeden kullanılabilir...
Normal ampullerden %80 civarı daha az enerji harcarlar, yani 10 wattlık bir tepe lambasının çektiği güç ile mantar led li si farı yapılıp yol aydınlatılabilir desem yanlış olmaz galiba, tabiki orijinal sis farı ışığından daha az ışık verecektir ancak gündüz ledi olarak, sürekli kullanılabilir...
SMD LEDLER
Araçlarda genellikle Cam açma butonlarının içinde, gösterge panelinde, teyplerin içinde, direksiyon teyp kontrol tuşlarında v.s. kullanılırlar, ebatları ortalama olarak 3mm x 3mm gibi küçük boyutlardadırlar... Amaçları direkt aydınlatmadan ziyade, örneğin araçlarımızda ki park lambarı gibi, sadece kendi etrafını aydınlatma, görülebilme amacında kullanılmaktadır... Her rengi mevcuttur. Adet fiyatı ortalama 30-60 kuruş civarıdır.. Çalışma Voltajları ortalama 3 volttur... Ortalama 20mA akım çekerler... Genelde 1/8 watt SMD direnç ile kullanılırlar...
SMD Led
(Kırmızı daire içindekiler...)
Hazır satılan led şeritler, metre bazında satılırlar, fotoğraftaki gibi açıkta olan ve üzeri silikon kaplı modelleri vardır, nem , su v.s. görecek bir yerde ise silikonlu tip tercih edilir...
Araç kullanımı için bilinçsizce satılır, ancak özel üretim olanı bulunmalıdır, bununamaz ise, ledlerin 3lü seri bağlandığı bazalındığında, dirençler
270ohm ile değiştirilmelidir, aksi taktirde kısa sürede bozulma ihtimalleri yüksektir... Bu tür ürünler genelde şehir şebekesi ile çalışmak için uygundurlar, sabit 12 Volt için... Araçlarda ise marşa basma ve elektrik çeken cihazların (arkacam buz çözücü v.s.) açılıp kapanması sırasında gerilim düşüp yükselecektir, örneğin marş esnasında 14 volt ve yukarılara çıkar anlık, buda ledlerin ömrünü kısaltır, yanmalarına neden olur, o yüzden 270 ohm direnç ile değiştiilmelidir...
POWER LEDLER
Araçlarda kullanılabilecek en güçlü ledlerdir, buz beyazı, sıcak beyaz, mavi yeşil, sarı, amber v.s. renkleri mevcuttur. Güçlü ledlerdir. Isınma yaparlar, ve bir alüminyum soğutucu üzerine monte edilmelidir, yoksa ısıdan dolayı çok kısa sürede yanarlar... Çalışma voltajları 3 volt civarıdır... Araçlarda genelde sis farı yerine kullanılır ve tek sis farlarında 6 adet kullanımı ile yol gayet güzel aydınlatılabilir... Mercek ile kullanılarlar, 15-30-45-60-90-120 derece gibi açılarda bulnurlar, ve kulalnılacak yere göre seçilirler... 15 derece ince uzun bir ışık vermesini sağlarken, 120 derece ise anlaşıldığı gibi kısa ve geniş aydınlatma gereken yerlerde kullanılır... Çok iyi soğutulmadırlar, tek düşmanı ısıdır... 350mA - 700mA - 1050 mA ....çeşitli güçtedirler...
Direnç ve sürücü devrele ile kullanılabilir, sürücü devre ilekullanıldığında fazla akım çekip ısınmasının önüne bir nebze geçilebilir... Merceği ile birlikte ortalama fiyatı 1,5$ - 30$ v.s. değişmektedir... Sürücü devre korkutmasın, sadece 4 kablosu vardır, 12 Volt girilir ve diğer 2 kablo ise ledlere gider, işte bu kadar... Direnç ile pek sağlıklı olmazlar ama piyasada maliyet düşürmek için dirençle yapılırlar... Sürücü fiyatı ise ortalama 5$ dan başlar, çeşidine göre 3 ledden 30-60 v.s. lede kadar sürenlari vardır, fiyatları sürdüğü led adedine göre değişir... Power led driver olarak geçer...
POWER LED
POWER LED MERCEĞİ
SÜRÜCÜ DEVRESİ
TAŞ DİRENÇ
POWER LED PCB, en kolay montaj yoludur, ledler üzerine lehimlenir, ve bu da bir alüminyum soğutucu üzerine monte edilir, ısıyı atması için...
