led sinyale direnç
skydark35
9 Kas 2017
merhaba bugün aliexpressten sinyalle stoplar için aldığım ledler geldi fakat sinyal 3 kere yandıktan sonra hızlı yanıp sönmeye başlıyor. Bunun için direnç lazım ama hangisini alacağımı bilmiyorum kullanan birinin yardımı lazım
led ampülün çektiği akımı ölçmen lazım. orjinal ampulle arasında çekilen akım cinsinden ne kadar fark varsa ona yakın bir değeri direnç üzerinde harcatmalısın ki normal yanıp sönsün...
Elektrikten hiç anlamıyorumda bunu sanayide elektrikçi halledebilirmi?
deneme yanılmayla halleder ama taktığı direncin değerini tutturamazsa tesisata zarar verme ihtimali var diye düşünüyorum.
elektrikçiden ziyade aksesuarcılar bu konuyu daha rahat çözebilir
Merhaba ben kullaniyorum 8 ohm 50 watt lik direnc kullanmaniz gerekmekte,direncleri nasil baglayacaginizi bildiginizi farz ediyorum bu arada direncleri arabanin metal gövdesine tutturmaniz lazim cünkü direnc üzerindeki isi 250 derecelerin üzerine cikiyor sakin plastik bir yere tutturmayin.Daha genis bilgi isterseniz size daha detayli fotograf cekerek anlatabilirim kendiniz yapabilirsiniz,yada en iyisi bir elektrikciye yaptirin.
Aslinda sunu söylemek isterim bu konuda bayagi bir deneyim sahibiyim bu güne kadar 300 euro üzerinde sinyal lambasi ve gündüz lambasi vs.alip cöpe atmisimdir, en büyük sorun egerki radyo dinliyorsaniz FM radyo frekansina sinyal lambalarinin icersine konan direnc,regilatör vs gibi bir kart var bu karttdan yayilan frekans arabanizin hatta sizin yaninizda duran arabanin bile radyo dinlerken frekansina karisiyor ve dinleyemiyorsunuz.Eger böyle bir sorun cikarsa benim aldigim ledlerin linkini gönderebilirim yada radyo dinlemiyorsaniz sorun yok..Bu arada aldiginiz sinyal lambalarin lümen degerleri nedir yani isik siddeti 750-900 lümen arasi en uygun olani.
kendi arabama yaptigim sinyal youtube taki linkte. Ben 1 senedir sorunsuz kullaniyorum gayat basarili oldu.Deli gibi cakiyor ;)
https://www.youtube.com/watch?v=DZBUJFoF3yE
merhaba baya iyi olmuş sizin ledlerde
benim ledleri https://tr.aliexpress.com/item/1PCS...-4014-Car-Auto-Canbus-Marker/32765334173.html buradan aldım
sonra n11de bir satıcıyla görüştüm bana bunların sorunu çözeceğini söyledi
https://urun.n11.com/ampul/oto-led-ampul-ariza-lambasi-engelleyici-canbus-dekoder-21w-P192133659
sizin fikriniz nedir?
Direncler Tamam bende gündüz farlarini led yaptim onun icin ayni direncleri kullaniyorum sorun yok. Fakat LED ler icin birsey diyemem cünkü 800 lümen parlaklik verecegini pek sanmiyorum aliminyum sogutucu yok led lerin bagli oldugu yüksek isiya cikinca teker teker bizulmaya basliyor normalde almaniz gereken led fiyatlari cifti iyi markalar 10-20 euro civari..
Burada cok led sayisi cok isik verecegi anlamina gelmiyor malesef.Ledlerin iyi bir sogutma sisteminin olmasi lazim.
Örnek
https://tr.aliexpress.com/store/pro...8ee8-41e5-920d-4390c78a3500&priceBeautifyAB=0
Örnek
bunlar sizin kullandığınız ledlermi?
o zaman şuanki ledler yanana kadar kullanayım 40 gün bekledim bari değsin :D sizin dediğinizide sipariş vereyim
merak ettiğim birşey var direnç işinde şimdi benim n11den link attığım direnç 21w arka sinyaller 16w herhangi bir problem olurmu?
40 gün çok uzun bir ömür gibi heyecanla bekle ;) bana 2 haftada geliyor o yüzden bekleyebiliyorum ;)
yazdığım linktekiler sizin arabanıza uygun olanlar soket T15
Benim arabaya uygun soket BAU15S sizin soketten farklı.Aslında değişen hiçbir şey yok aynı üründen bütün soketler üzerinde uyguluyorlar yani sizin sokette olan lambanın aynısı benim arabanın soketine göre de üretiliyor hatta aynı lambanın üzerinde iki farklı renkte led uygulanarak amerikan sistem frene basınca kırmızı sinyal verince sarı olarak yanıyor soket BAY15D vs..
16 watt lık ampul için 21watt daha uygun ne kadar yüksek direnç kullanırsanız direnç az ısınır ve ömrü daha uzun olur yani dirençe gelen 12-13 volt fakat direnç 15-16 ya kadar rahat dayanır.Benimki 21watt fakat ben 50watt kullanıyorum.Aslında direncin yaptıgı beyne 1.5 amper ve üzeri bir akım harcadığını bildirerek yanıltma yapıyor çünkü normal lambada aynı akımı çekiyor fakat LED ler 0,2-3-4- gibi cok küçük bir amper akım çekiyor o yüzden lamba patlak durumu oluşuyor..
Ben bir ara bu linkteki LED leri kullandım inanılmaz süperdi fakat çok aydınlatyordu insanlar rahatsız olur diye çıkarttım.(video dakinin nerdeyse 2 katıydı) Dikkat edin üzerlerindeki aliminium kasa soğutma görevi görüyor ben 30 dakika sürekli yaktım 12 volt akü ile 150 derecenin üzerine çıktı lambalar.Zaten özelliklerinde de yazar -40 +155 derecede çalışır diye tabi bu hepsi için geçerli değil.
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs...783.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4Uqs1B
şimdi ise 1 yıldır bunları kullanıyorum yani video da olanlar
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs...480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4Uqs1B
