Lpg ile İlgili Sorular ve Sorunlar
(geçen ay buji + LPG hava filtresi+lastikler )yakiti etkileyen herşeyi yeniledim yakit katkisida 10.000 km bakimda olmasi gerekenlerdenmiş toplamda 80 tl tutuyordu sadece filtre degiştirdim ( yanimda para yoktu) 25 verdim ama yakit katkisini yaptiracagim enjektörleri falan temizliyormuş sadece bu kaldi zaten kısacası yakıtı etkenler degişti ama yinede çok yakıyor atiker kit vectra b 2001 model 1.6 16v km ş.içi 230 krş yakıyor şimdide yukarıdaki etkenlerden önce 250 krş akıyordu yinefazla gibi geldi ban 200 krş olması gerekiyor (arıza ışıgı yanmadıkça)sistem fakir uyarısı çok yakar ışık yanana kadar kıstırmayı düşünüyom sakncası varmı
merhaba ışığı baz almayalım nedeni ise karışım fakirde olsa bile fazla yakma ihtimali yüksek çünkü aracın çekişi düşecek ve gaza basma ihtiyacı duyacaksınız.En ideal ayar benzin deki milisaniyeyi gaza alındığında da tutturmak ayarlar düzgün olduktan sonra problemi bulmak daha kolay kaçak konturolünü yaptırmayı unutmayın girdiğiniz trafiği de göz önünde tutmalısınız.
evet haklısınız böyle devam edecegim çünkü trafikte şıkıştıgımda gaza basınca gerçek yürek sogutuyor at gbi gidiyor
teşekkürler
Mehmet bey 3 gün önce vectra b kasa 98 model 1.6 gl aracıma opel serviste landi renzo blu kit (omegas plus) takıldı tekleme yaptığı için buji kabloları bujiler değişti gaz kelebeği tüp öncesi temislenmişti, makineye bağlanarak yapılan temizlik yapıldı tekleme bitti ancak 2000 devir civarında gaza yüklendiğimde bir kez silkeleme yapıyor vites farketmiyor. 1800-2500 devir aralığında galiba. performans iyi yakıt şuan belli değil. sorun olmadıkça herhangi bi ayar yada kalibrasyon için servise gelmenize gerek yok dediler. haftasonu gideceğim öncesinde sizinde fikrinizi almak istetim. SAYGILARIMLA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
Merhaba hayırlı olsun şimdiden eğer yapılan işlemlerden önce kalibrasyon yapılmış ise daha sonra tekrar kalibrasyon atılmalıdır.Dikkat edilmesi gereken yapıştırma program kesinlikle attırmayın(yapıştırmadan kastım daha önce bilgisayarın hafızasına alınmış prgramı yüklemek)her aracın çalışması ve yıpranma olayı farklı olduğundan kendi aracınıza göre ayar yaptırmalısınız.Birde aracın bobininin ne durumda olduğunu kontrol etdirin.
merhaba
benim arıza ışığı 3 gündür yanıyor.4 aydır Atiker tüp var.ışık farklı bir gaz alınca oldu.daha önce opetten euro lpg alıyordum.yolda başka bir opet bayinden mogazın katkılı gazı varmış mecburen onu aldım ertesi günde arıza ışığı yandı.araba çalışıp gaza geçtikten bi 5-10 dk sonra ışık yanıyor.daha önce bikez yanmıştı ve lpg den olduğunu sorun olmayacağını söylemişti usta.3 gündür bu şekilde biniyorum çekişte bir düşme yok aceba başka bir etkisi olurmu?araba astra g 1.4 hb 2004 model.
bitir tüpü yine sürekli aldığın yerden al bakalım ne olur bence bise olmaz mogaz katkılıyı nerde aldın Trabzonda bi yerde var oda sana baya uzak
Merhabalar ben geçen hafta opel astra 1,6 16V HB aldım arabanın direksiyonuna geçtim araba kalkışlarda titriyor ikinci viteste sirkeliyor bazen daha önceki arabamda 4 le çıktığım yokuşu 2.viteste bayıldı ve çıkmadı.
makinaya bağlattım arıza göstermedi bobindenşüpelendim oradanda değil sekte kaçıkmı diye baktılar oradanda değil bu gün egzoz tıkalı olabilir diye ona baktırdım oda değil malesef araca 15 gün önce ATİKER LPG takılmış sizde sorun nerede olabilir? başına böyle bir sorun gelen varsa veya ne olduğunu tahmin edebilen yardımcı olursanız çok sevinirim.
Herkese İyi forumlar Hayırlı günler.
Mehmet bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Lpg işlemi eskişehir opel alpata yetkili serviste yapıldı. Kalibrasyonun kesinlikle yapıştırma değil araca özel olduğunu temizlik işleminden sonra yenilendiğini söylediler. en son manifold temizliği ve kontrolünü yaptılar yine sorun aynı. Bugün sıfır bobinle bizzat denedim yine aynı. Benim kanaatım kesinlikle benzinde sorun yok hele o kadar temizlikten sonra canavar gibi benzinde.Sorumlu mühendis benzinde diye direniyordu ama şapkasını önüne koydu artık. Pazartesi seyir halindeyken veri toplanacak, manifolttaki delikler kontrol edilecek ve lpg enjektörleri değişecek,oladı lpg beynininde yenisiyle denenmesini isteyeceğim. Sorun çözülmezse ankaradan mühendis çağırır onlara devrederiz dediler. Problemin arkasındalar şuan bu yüzden aracımın yetkili servisini seçtiğim için memnunum. Mehmet bey şunudu belirteyim aracım 98 model 58000 km de orjinal ve nadir bulunur temizlikte. Lpg öncesi hiçbir sorun yaşamadım şuan benzinde yine çok iyi. İşin sonunun nereye varacağını çok merak ediyorum. SAYGILARIMLA
Abdulkadir şu an Kayeseri'deyim kardeşim izne geldim.burdaki opetler katkılı mogaz satıyorlar.depo bitince birde katkısız shell den alıp denicem.arabada bir sorun yok sadece ışık yanıyor okadar ama insanın gözüde sürekli ışığa takılıyor:eek:
