Mehmet Usta (Elektronik modifikasyon ve Dizel Motor Problemleri)
yaa arkadaşlar arkadaşı tanımıyorum ilk defada bu sayfada görüyorum avukatlığıda elbette bana düşmez ama kendi ortamımda da böyle kelimeler kullanılır nasıl yaptın nasıl cıktın işin içinden anlamında sanırım arkadaşta o anlamda söyledi bunu konuyu hiç bölüpte güzel konuyu hiç etmeyelim bence:D
Konu güzel değilmi..:) Teşekkür Ederim..Hadi ama hiçmi bişeyler merak etmiyorsunuz..??
abicim bende 1.4 16v 90 hp corsa b var ben şimdi ecu ya yeni yazılım yukletsem ne kadar tutar fiyat olarak ,bana ne kadar bi güç artışı saglar .ustam bu arabalar 1.4 ama sehir içinde 35 ykrş den az yakmıor 1.6 altesı olan arkadasım var oda 28 ykrş yaktıgını idda edior benim arabam da mı bi sorun var yok sa bu motorların hepsimi aynı motor daha 65000 de ve bakımları sureklı olarak yapılıo servisi bile anlayamadı ne oldunu ben hava akışmetresinden mi acaba dedim bunlarda hava akışmetresi yok dediler bu motorlarda hava akışmetresi varmı ustam
D-Jetronik sanırım..Motora giren havayı Manifold basıncını referans alarak ayarlıyor..16V bütün corsa b lerin parça listelerini kontrol ettim..Hava debimetresi yok gerçekten..
Şehir içinde motor hacmi küçük motorlar fazla tüketiyor..Yani 1.6 dan fazla yakman normal..Ama standardı bumu yoksa fazla mı yakıyorsun bunu diğer corsa b kullanıcılarına danış..
skyeye' Alıntı:
Ruhsata gerek yok, ezberledik artık :) Z14XEP...(P olayına dikkat, Twinport'ların motor kodu bu şekilde.Z14XE'ler normal ecotec, onlara chip yapılabiliyor rahat rahat.)
abicim benim corsa z14xep buna oluyomu yani
bu arada bi çayını içmeye gelirim mehmet usta yakınız yıkama için kadosana gelirim sürekli
:) Buyur gel.. Ama haber ver..bu aralar çok sık şehir dışına çıkıyorum..
lnd' Alıntı:
katılıyorum arkadasım hmn gaza gelmeye gerek yok :good: :good: :good:
:tesk:
slm ustaaa
bırsey sorucam easytronic sanzımanlarda debriyajın fazla ısınması sonucu arac failed werıyor boyle bı durumla karsılasırsak sorunu kendımız "servısı aramadan" nasıl cozebılırız:good:
arızanın debriyajın fazla ısınmasından kaynaklandığını nerden biliyorsun ??
Mehmet Gazihan' Alıntı:
cunku bırkere yaptı sonra servıse gıttı arac oradan werdıklerı bılgı buydu
