Motor Arıza Işığı...
15 yıldır opel tamircisiyim uzn yıılar tech1 kullandım ve bi okadar ve fazlası tech2 kullandım ama hiç benzin filitresini temizle diye bi arıza görmedim duymadım ve arıza verilerindede rastlamadım sizin araç 2010 modelmi yoksa tamirçinizmi çok gelişmişş.ya insanları nasıl böle kullnıyolar anlamıyorum..adam bi lift alıyo bi cihaz alıyo tornavida takımı düz yıldız anahtar sonra levhayı asıyo opel özel servis sonra millet özel servisler şöle böle diyo yetkiliye gidiyo kaliteli ama çok para...olan bizim gibi yıllarını vermiş işin ehli ustalara oluyoo her elien cihaz alan usta oluyo sonra böle milleti uyutyolar yazık ya verdiğimiz bunca yıllara emeğe yazık :mad: :mad: :mad:
:good: :good: :good: :good: :good: COK HAKLISINIZ BİZZAT YAŞADIM
ŞÖYLE ANLATIYIM ŞİMDİ İSİM VERMEYİM OPEL ÖZEL SERVİSE GİTTİM ABS IŞIGI YANIYODU DEDİLERKİ ABS PORYALARIN VE BEYNİN DEGİŞECEK SAG VE SOL DEDİLER TMM DEDİM FİYAT NE KADAR DEDİM BANA OHAAAA:eek: DEDİRTECEK FİYAT SÖLEDİLER SONRA DEDİM BAŞKA Bİ SERVİSE GİDİYİM DEDİM ONLARDA AYNI ŞEKİLDE TECH CİHAZINA BAGLADILAR EVET DEDİLER PORYADAN YAPABİLİR LİFT ALDILAR VE SOL TEKERİMDE PORYAYA GİDEN KABLODA KOPUKLUK VAR DEDİLER İŞCİLİKLE 50 YTL GİBİ FİYAT SOLEDİLER HEMEN YAPIN DEDİM YANİ İŞİN ÖZÜ 2 ABS PORYASIYLA ABS BEYNİNİ DEGİŞTİRMEKTEN SON ANDA DÖNDÜK YANİ BURASIDA DEVAMLI GİTTİGİM SERVİSİMDİ ŞİMDİ O GÜN BÜGÜN GİTMİYORUM DÜRÜSTLÜK KAZANDI:good:
Peki Setapxxx Usta Bu Oksijen Sensörü Degiştirmek Ne Kadar Maliyeti Olur Cevaplarinizi Bekliyorum Saygilar.....
benimde yandı tech 2 ile bakıldı arıza yok dendi özel serviste lpg den yanabilir dediler resetlediler ama 100 km sonra tekrar yandı şimdi tekrar baktıracağız
bugün gittim baktırdım.lpg li araçlarda egsoz lambası genelde yandığını söylediler.tech 2 bağlanıp kontrol edildi.sibopların birinde tekleme tespit edildi.kısa mesafe kullandığım için olduğunu söylediler.arabayı biraz zorlamamı 100-140 arası kullanmamı tavsiye ettiler.yoksa 500 ytl masraf çıkarmış.işyerim kısa mesafe genelde günde 2km x 4 = 8 km kullanıyorum .ne yapmalıyım bilmiyorum.ustalar yardım edin
lafa bak yahu bana böyle bir reçete verseler havalara uçardım hacı senin de yaptığın iş mi şimdi :D düşünsene her sabah makaslarla motor sesiyle falan işe gittiğini ciddiyim verimin artar hatta terfi alırsın icabında:p
MErhaba,
Benim de 2001 LPG'li AStra'm var. MOtor ışığı uzun yolda ara sıra yanıyor ve sonra kendiliğinden sönüyor. Oksijen sensöründe bir sorun yok, TEch2 cihazı ile baktırdım tamircime. LPG programının tekrar yüklenmesi gerektğini söyledi. LPG'yi takan usta ise ara sıra yanmasının normal olduğunu, yapılacak bi şey olmadığını söylüyor ama benim canımı sıkıyor ışığın yanması.
Sİz bi çare bulabildiniz mi bu soruna?
Benimde basima buna benzer bir olay geldi....Otobana ciktim ve arabayi yokus yukari baya bir zorladim 160-170km civari hiz yaptim..Tam yokusun basina ulastigimda motor elektrik lambasi yanmaz mi,,,,nasil anlatayim lamba yandiktan sonra arabanin gucu yari yariya dustu,,,inanamadim ya resmen araba gitmiyordu,,gaza son basiyordum 4. viteste ayni 2. vitesteymis gibi gidiyordu..
Baya bir korkmustum yani,,sonra kenara cektim kontagi kapayip biraz bekledim tekrar calistirdigimda lamba yanmadi ve araba normale dondu....Rahatlamistim dogrusu..Yani o an icin arabam bir lambanin ucundaydi sanki,,Sizde yasadiniz mi boyle bir olay ???
var var aynı sorun bendede var oksijen sensörüne baktırmak gerekir pahalı bişeymiki bu
oksijen sensörü sorunu bende de vardı araç çok yakmaya başlıyor oda kaliteli hava -yakıt karısımı yapamadııgı için dedi yetkili servis 350 ytl sıkışmış parçayı degiştirdi sorun kalktı umarım bi daha yapmaz
kardes egr valfinde problem olabilir. ben arabayı ilk aldıgımda da aynısını yaptı. egr valfi değiştirince duzeli verdi. ama arkadasları da dinle ve oksijen sensorunu de baktır. rahat edersin. cunku bazen makina arıza yı tam goremiyor. onun için iyi bi ustaya goster
off şimdi bendede oldu.
Arabayla eve gelirken virajı hızlı aldım ani frene basınca motor stop etti. tekrar çalıştırdığımda ise motor arıza ikaz lambasının yandığını gördüm. biraz kullandım belki kendiliğinden söner diye hiç sönmedi. aracın performansında hiçbir düşüş yok ama bariz bir şekilde yakıt tüketimi arttı. arabayı çalıştırıkende araba hemen ateşlemiyor. birde 1. ve 2. vitesteyken araba arasıra zıplıyor sebebini biliyormusunuz teşekkürler.
Selam arkadaslar bende de 98model astra g var diğer arkadaşlar gibi benimde airbag ışığım oldukça uzun zamandır yanıyor servise 4 defa gittim sürücü koltuğunun arkasını açık yağ gibi bişey sııktılar 2 gün yanmadı sonra yine başladı.ve artık sıkıldım götürmüyorum servise. Diğer bir ortak nokta ise soğutma suyu seviyesini kontrol diye bir ikaz çıktı konuyu açan arkadaş su ekledim yazmış bunu nereye ve nasıl su ekleniyor bana tarif edebilirmisin bende yapayım o ikaz artık canımı sıkmaya başladı bir diğer astra kronik rahatsızlığıda elektrik ikaz ışığının yanlaması benimde uzun yolda başıma geldi kontağı açıp kapattım birdaha yanmadı. Arkadaşlar benim için önemli olan konu bu soğutma suyu hangisi ve nasıl su ilave edeceğimiz yardımlarınızı bekliyorum???????*
