Motor Elektroniği İkaz Lambası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gencer20
gencer20
6 Nis 2013
Merhaba aracımda dün yolda giderken motor elektroniği arıza lambası yandı (araba işaretli ortasında ingiliz anahtarı geçen) aracı durdurdum sonra çalıştırdım bir iki km sonra yine yandı daha önceden böyle olmazdı neyse araçta bir tekleme yada herhengibir anormal durum yok sizce neden olabilir? forumlarda baktım ama öyle dediğim gibi tekleme olsun gaz yememe sorunu yok bu arada aracım LPG li. ustayı aradım yedek anahtarı tak dene gitmiyorsa makinaya bağlayıp bakalım dedi bugün dedim yok bri süre sonra yandı.
zengin fakir karışım muhabbeti olabilir:)
Klima açıkken aracı zorladığınız yada yüklendiğiniz oluyor mu?
Aracınızı mutlaka bilgisayara bağlatın ve arızalara bakın(bir yerede not edin). Anlık geçici bir arızada olabilir ama yine yanarsa ve not ettiğiniz arıza kodlarını yenilerse ona göre çözümler ararız ;)
bilgi için teşekkürler ancak biraz cahilim bazı konularda bu zengin fakir karışımı nedir ? :)
hepimizin araçlarında aradabir yanıyor o ikaz lambası. herhangibir serviste sildirebilirsin. 15 ya da 20 lira alıyorlar.
ankarada şaşmaz da H&G eletronik var. araç elektronik işlerinde çok iyiler. oraya gitmeni tavsiye ederim. sadece zengin fakir karışımı deyip geçmeyin. bende lpg'den öncede yanıyordu o ışık gidip beyni kontrol ettirin.
benim aracım da 1,7dti bende de yanmaya başladı bu lamba bazen yanıyor bazen sönüyor genelde uzun yolda yanıyor servise gittim cihaza bağladılar RPM sensör diye bi sensör hatası vermiş devir sensörü okuyamamıştır dediler
