- 28 Ocak 2011
Selamlar,
Tekrar bir "Nasıl yapılır?" ile karşınızdayım efem
Şimdi öncelikle, bu iş için gerekli malzemeleri sıralayalım:
3mm mantar led(İstediğiniz renkte)
Lehim teli
Havya
Havya temizleyici
Düz uçlu ve yıldız uçlu tornavida
İşence veya benzeri tutacak
Öncelikle şekildeki gibi aracımızın el freni altında bulunan kapağı parmağımız ek yerine gelecek şekilde tutup kasnatıp çıkarıyoruz, korkmayın, kırılacak bişey yok, kolayca çıkacaktır.
Daha sonra resimde gördüğümüz cam modülümüzün ve OP-COm girişimizin olduğu bölme karşımıza gelecek.
Resimdeki gibi cam ve vites etrafını tutan 2 adet vida var köşelerde. Bunları da yıldız tornavida yardımı ile çıkarıyoruz. Böylece çerçeve serbest kalacaktır.
Elinizle çerçeveyi kaldırın, serbest kalsın.
Daha sonra cam açma butonunu alttan parmağınızla iterek çıkarın, korkacak bişey yok, sert gelecektir ancak ittirin, kırılacak bişey yok. Tabii bu arada OP-COM bağlantı noktasındaki çıkardığınız butona ait soketi de sökmeyi unutmayın. Bunu soketin yan kısmındaki tırnakları kasnatarak(çok fazla değil) ve geri çekerek yapabilirsiniz.
Daha sonra çıkardığımız tuş takımını düz tornavida yardımı ile yan taraftaki klipslerin oturduğu boşluklardan gererek oturduğu yerden serbest bırakıyoruz. Çünkü işimiz altdaki devre ile.
Devre serbest kaldığında karşımızdaki tam da bu olacak(4 lü cam açma/kapama butonu olanlar, işleleri yine aynı, sadece siz 1 led değil, taraf başına 2 led değiştireceksiniz.)
Şimdi üstteki pilastik parçayı deliğe giren bacaklarını kırmadan dikkatlice çıkarın, ya şuan ya da az önce devre çıkarırken metal üçgenlerin düşmesi lazım, aman onları kaybetmeyin! Devre ile buton arasındaki teması sağlayan en önemli ancak bir o kadar da oynak ordan oraya fırlayan parçalar bunlar... Bu yüzden bu olayı bir masada ve ya temiz bir tezgah'da yapmak çok önemli. Aracın içinde yaparsanız, metal üçgenlere veda edebilirsiniz.
Bu da tepedeki değiştireceğimiz sarı 3mm mantar led. Bunu bir keski ya da karga burnu yardımcı ile aşağıdaki resimde de bulunan üstünde durduğu istasyonundan DİKKATLİCE kesin. Alttaki lehimleri serbest bırakmanıza gerek yok, hem fabrika lehimleri olduklarından, hem de artık lehim bulundurmadıklarından çok zor olacaktır. Yanlız burada önemli olan yeni ledinizin + - kutupları, ledinizi lehimlemeden önce +(uzun olan uç) -(kısa olan uç) uçlarını tespit edin. Devre üzerindeki + - uçlar ise şöyle:
Ve aşağıda da görebileceğiniz üzere devreyi kıskaçlar yardıcmı ile kablolardan sabitleyebilirsiniz. Kablolar sert olduğu için kıpırdamayacaktır. Aksi taktirde devreyi kıskaçlamaya kalkarsanız, kırabilirsiniz. Kıskaçlar çok kuvvetli. Bu + - muhabbetini bir multimetre yardımı ile yapabileceğiniz gibi, en basiti bir pil ile doğru ucu bulana kadar lambayı yakarak da yapabilirsiniz.
Şimdi, ledin uçlarını kestiğiniz kısma göre kesip, hafif kıvırın ki plastik L şeklindeki(devrenin üstünde ledi tutan kısım) istasyona otursun, ben böyle yaptım, harika şekilde oturdu... Oynamamasını da garantilemiş oldum, lehimlemesem dahi sıkıştığı için sabit duruyor:
Şimdi havyayı pasta ile birgüzel temizleyip bağlantı kısımlarına lehim eriterek düzgünce lehimleyin. Mantar ledin eski led de olduğu gibi düz bir şekilde yukarı baktığından ve yaptığınız lehimin sağlamlığından emin olduktan sonra, adımları geriye doğru tamamlayarak devreyi toplayın. Tekrar hatırlatmakta fayda var; Üçgen metal parçaları düşürmeden yerine monte edebilmek için kumanda düğmesini baş aşağı monte edin.
İşte bu kadar... Artık harika beyaz ya da artık istediğiniz renk hangisi ise(Belki ledleriniz sönükleşmiş, eskimiş, patlamış da olabilir. Bu işlemi orijinal rengini korumak için de yapabilirsiniz
) cam açma/kapama butonlarınızın keyfini sürebilirsiniz.
Sorularınız ve görüşlerinize açığım
Lehim teli
Havya
Havya temizleyici
