Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar benim aracım 8V motor bu eksoz üzerinde olan oksijen sensörü denen zımbırtı LPG araç için sürekli farklı bilgiler yollaması yüzünden araba mala dönüyor. Bunu iptali yada bilgileri doğru yollamak için bir düzenek var mı?
Nadir lpg branjım değil lakin yanıyorsa vardır bir sorunu, arıza kodu önemli yakıt zengin fakir karışımı bunu tetikleyen başka problemler mesela ateşleme veya motor sıcaklığı gibi türlü sebepler...iptal konusunda bilgim yok ama sorun tüv olmasın sonra
Bunu neden sormamda ki sebep aslında LPG den kaynaklı bir sorun LPG den önce böyle bir durum yoktu. Şimdi benim aracımda iki şekilde yanıyor birincisi yanıp sönüyor o zaman araçta sıkıntı yok. Gayet seri bir şekilde gidiyor ama birde araç giderken birden hantallaşıyor kasılıyor ve birden yanıyor ve bir daha sönmüyor. İşte o zaman araç resmen aptallaşıyor.
Birde ben aracın katalizatörünü söktürdüm. Bu ışık yanma olayını sıfırlattım ama yine kaldı yerden devam ediyor.
Sensörün arızalı olduğu pek sanmıyorum çünkü benzinde pek sorun yok. Araç sadece LPG yapıyor aslında yanıp söndüğünde pek sorun olmuyor ama dediğim gibi hareket halinde birden yanınca araba mal oluyor.
