Opel Astra J Şanzıman Vuruntu
muhammeddastan
26-Eskişehir
15 Kas 2024
Merhabalar,
Opel Astra J otomatik aracımda şanzıman konumunu P R N D arasında değiştirdiğimde motoru sert şekilde vuruyor. Araç kendini koruma moduna alıyor. Götürmediğim usta kalmadı. Kimse sorunu çözemiyor. Aracı çalıştırıp ısınması için beklerken bir anda motor arıza ışığı yanıyor. Motor soğuduktan sonra arıza ışığı siliniyor. Seyir halindeyken arıza ışığı yanıyor. Arıza ışığı yandığında Manuel Vites e geçmiyor. 3. viteste kalıyor sürekli. Forum da daha önce bir kişinin başına geldiğini gördüm ama nasıl çözdüğünü hangi parçaların değiştiğini anlatmamış. Ustalar sorun şanzıman beynini değişmesi gerektiğini söylüyor, ama bir parça arızalıysa her çalıştırmamda arıza verir ben bazen 40-45 km dolandıktan sonra bu sorunu alıyorum veya benzin almak için durup çalıştırdığımda.
Cihaza bağlattığımızda Şanzıman Kontrol Modülü ile iletişim kayboldu arızası (U0101) ve Şanzıman Kontrol Modülü MIL aydınlatması talep etti (P0700) arızası alıyorum sürekli.
Daha önce bu sorunla karşılaşan abilerim varsa lütfen yardım eder misiniz?
