Opel Zafira Kulübü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan rifaz
merhabalar
dün 2001 model, 1,8 otomatik zafira alarak aranıza katıldım. ilk siftah yolda kaldım ne yazıkki, araç 102.000 km de. koltuklar falan tertemiz. ne yazıkki havaalanı girişinde yoğun trafikte polis noktasında stop etti çalıştıramadım. polis arkadaşlar ile aracı kenara çektik. hanımla kızı karşılayıp taksiyle eve gönderdim, aracın yanına gidince çalıştı ama esp ışığı yanıyordu. opel yol yardımla görüştük kaç kere, en son teknisyen bizde bu araca bağlanacak cihaz yok dedi, servislerdede yokmuş. araç modeli eskiyince volvomu oldu anlamadım, hala opel bu araç nasıl cihazları olmaz. tekrar stop edip çalıştırınca hiçbir arıza ışığı yanmadı, yavaş yavaş eve geldim. bugün bi 10 km kullanmışımdır, dün yolda kalan araç bu değil sanki.
bu sorunun çözümü ile ilgili önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. birde geri görüş kameralı android teyp varmı direksiyon kumandalarına uygun sizin kullandığınız böyle bir cihaza ihtiyaç var.
Görüşmek üzere,
Selamlar.
İyi akşamlar, foruma hoşgeldiniz. Zafira'nız hayırlı olsun, dikkat edin bağımlılık yapabilir :D. İlginç bir arıza yaşamışsınız. Cihazdan kastınız arıza tespit cihazı ise OBD portu bütün araçlarda standart(aynı) diye biliyorum. Hatta internette 10-20 dolar arası fiyatta satılıyor olması lazım( konuya çok hakim değilim ama duyduğum kadarıyla) kendiniz alıp OBD portuna takarak da arıza kodlarına vs bakabilirsiniz.
Servisteki teknisyen daha yeni yeni Opel konusunda tecrübe kazanmaya başladıysa bu tarz bir tutum takınmıştır gibi hissettim. Hoş bir durum olmamış maalesef. Dilerim aracınızda önemli bir arıza yoktur ve en kısa zamanda kafanız rahat olarak kullanmaya devam edersiniz. Araç az kullanıldığı için de böyle bir durum yapmış olabilir.
Teyp konusunda Zafira B konusunda önceki sayfalarda detaylı yazdım fakat sizin aracınız Zafira A. Zafira B'nin teyp kısmını daha büyük yaptıkları için ekranlı teyp konusunda daha rahat hareket edilebiliyor, aracın orijinalliği bozulmadan uyumlu teyp takılabiliyor. Neyse fazla uzatmadan Zafira A için yapılacaklara değineyim :).
1- Opel gruplarında orijinal teybe uyumlu USB ve bluetooth modülü bulunan bir cihazı teybin kasetçalar kısmına monte ediyorlar. Ufak ve pratik bir çözüm. Geri görüş kamerası için de dikiz aynasından ekranı olan versiyonlardan alarak hem bluetooth hem de geri görüş kamerası ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
2- Ekranı dışarı doğru çıkıntılı(tablet ekranı gibi önde duruyor) bir 7 inçlik bir cihaz alabilirsiniz. Montaj kısmı orijinal teybin yerine yapılıyor. Aracın orijinalliği bozulmadan.
3- Son olarak, açıkçası bu yolu konsolun orijinalliği bozulduğu için tavsiye etmiyorum ama yine de seçenek olarak yazayım. 7 inçlik bir double( ekranlı) teyp alıp teybin bulunduğu kısmı teybin büyüklüğüne uygun kestikten sonra teyp çerçevesi ile takılıyor. Fakat en son çözüm olarak uygulardım şahsen :).
Bulabilirsem daha anlaşılır olması için fotoğraflarını da yüklemeye çalışacağım bunların.
1731784293251.webp 2. madde için bu tarz bir şey bakabilirsiniz. Kasa kısmının büyüklüğü orijinal teyple aynı olduğu için aracın orijinalliği bozulmadan takabilirsiniz.
1. Maddede dediğim cihaz videoda var. Cihazın kendisini çok araştıramadım.
merhabalar
Görüşmek üzere,
Selamlar.
Arkadaşlar sabah kızı okula bırakırken yine yolda kaldım. 20 dk bekledikten sonra ekrandaki esp arızasına benzer ışık sönünce çalıştı. kadıköy de eski sahibinin bakım yaptırdığı servise götürdüm cihaza bağlayınca immoblaser ve beyin arızası verdi. aracı aldığım gün anahtar tamir edilmişti, onunla ilgili olabilir inş diye düşüyorum. usta beyinciye götürmemi tavsiye edince bu sefer yedek anahtar ile kadıköyden önce maltepeye, sonra kartal oto sanayide sinan oto elektriğe sürdüm, problem olmadı. orda rica minnet cihaza bağlattım ama 1,8 motor tamirat yapmıyoruz diyorlar, yine aynı immoblaser yada beyin arızası kodu çıktı. ordan kadosana, ordan kadıköye geri döndüm stop etmedi. şimdi immodan olsa bile iyice soğuduk araçtan, istanbul da 1,8 zafira a kasa kullanan varmı? görüşübilirmiyiz? kime gitsem geri ve aracı diyor...
Merhaba, tekrardan geçmiş olsun, talihsiz bir durum yaşamışsınız. Arızayı tespit etmeniz önemli bir gelişme. Beyin ve elektronik aksam hakkında çok fazla bilgim olmadığı için ne dersem yanlış olur :). Fakat size şöyle yardımcı olmaya çalışayım: Zafira A'da kullanılan 1.8 Ecotec motor Vectra B'lerde de mevcut(Vectra A'da da 1.8 mevcut fakat aynı motor değil sizin araçtakiyle bu yüzden Vectra B olması önemli) forumdaki Vectra konularına ve teknik destek bölümüne yazarsanız yardımcı olabilecek arkadaşlar çıkacaktır.
Ayrıca sosyal medyada ''Opel Zafira Türkiye'' ve ''Zafira Team Türkiye'' isimli gruplar var. Buralarda da 1.8 Zafira A kullananlar var, oralara da danışabilirsiniz. İnşallah en kısa zamanda soruna çare bulursunuz.
vectra başlığınıda inceledim teşekkür ederim. bugün yedek anahtar ile acıbadem-moda-tuzla-maltepe-acıbadem arasında sürdüm aracı şükür sıkıntı yok. inş immo dan kaynaklanyordur sorun. yalnız yanlış anlamadıysam 13,8 lt ortalama yakıt gösteriyor, normalmi sizce?
İyi akşamlar, yaşadığınız arızayı sadece asıl anahtar(yedek olmayan) ile kullanırken mi yaşadınız? Bir de asıl anahtar orijinal mi yoksa sonradan yenileme vb işlemi görmüş mü(komple kabı vb yenileme işlemi,orijinaline göre baya bir farklılaştırma işlemi de diyebiliriz)? Önceki mesajda tamir görmüş diye belirtmişsiniz ama emin olmak için sormak istedim.
İmmobilizer aracın motorunun sadece kodlu anahtar( aracın orijinal anahtarı yani) çalışmasına izin veren sistemdir. Özellikle düz kontak vb gibi yollarla aracın motorunun çalışmasını önlediği için güvenlik açışından önemli bir sistemdir. Bu kısmı genel bilgi olsun diye yazdım :). Eğer sorunu sadece asıl anahtar ile yaşayıp yedek anahtar ile yaşamadıysanız sorun asıl anahtarın gördüğü işlemden kaynaklı olarak immobilizerin anahtarı tanıyamamasından kaynaklı da olabilir.
Lpg'de sıkışık trafikte kullanımda normal gibi tüketim değeriniz. 1.6 benzin+lpg Zafira'da Lpg'li kullanımda kısa mesafe ve şehir içi kullanımda 12.5-13.5 civarında dolaşırdı tüketim. Aynı şartlarda dizel 10.5-11 civarında dolaşıyor :). Zafira A'larda 2003 öncesi(makyaj öncesi) yol bilgisayarı ingilizce ayarlıdır :D. Ave. Consp.(yanlış hatırlamıyorsam) yazısı ortalama tüketimi verir. Insp. Consp. yazısı da anlık tüketim değerini gösterir. Gaza basınca oynak olan değer anlık tüketimi, daha uzun zaman aralığında az değişen değer de ortalama tüketimdir de diyebiliriz :D. Yazılara bakmadan anlaşılma yolu diye yazdım :).
Asıl anahtar aracı aldığım gün uzaktan kumada ile ilgili tamir gördü ama herşey söküldü, yeni kaba takıldı, yeniden araca tanıtıldı vs. bugünde yedek anahtar iel kullandım, şükür sorun yaşamadım. benzin ile kullanıyorum aracı, 14 lt çok sürdürülblir değil. benim bilgisayar almanca, nasıl çevireceğiz ingilizceye acaba? zafira kulubunde ikimiz varız sanırım, ama zafira kullanan bir ben kalmışım anlaşılan :rolleyes:
Yedek anahtar ile kullanımda sorun yoksa immobilizerden önce asıl anahtara baktırabilirsiniz. Sağlam olan immobilizere boşuna elletmemek lazım. Çok sıkışık trafik değilse 14 lt benzinde kullanımda bana da çok geldi. Aracınızın kilometresi düşük olduğu için lpg takılmamıştır tahminimce. Araçta başka bir çekiş düşüklüğü vb. var mı?Belki boğaz kelebeği, buji ve bobine baktırabilirsiniz. Bobinde sorun olursa zaten hissedersiniz, aracın çalışma karakteri değişiyor. En son ihtimal içlerinde bobin,(herhangi bir arıza da olmayabilir zaten, çok düşük ihtimal de olsa yazdım).Fakat boğaz kelebeği tıkalıysa veya bujiler görece eskiyse yakıta olumsuz etki edebilir. Aklıma gelen ihtimaller bunlar.
Almanca yol bilgisayarı ilk defa duydum Türkiye'de, kullanım kılavuza bakabilirsiniz dil değişimi için. Orada yazmıyorsa serviste vb İngilizceye çevrilebilir sanırım. Makyajsız Zafira A'larda yol bilgisayarı Türkçeyi desteklemiyor sanırım. İngilizceden Türkçeye çevirmek isteyen çok kişi duydum ama başarıya ulaşan kimseyi duymadım bu konuda :D. Ama Almanca'dan İngilizce'ye çevrilir sanırım. En kötü çeviriden Türkçe anlamlarına bakmak lazım :D.
Forumlara uğrayan çok kişi kalmadı artık maalesef. 2009'da bu konu zirveyi görmüş, günümüzdeki whatsapp grup yazışması gibi yazışmalar(mesajların sıklığı olarak) mevcut. Yararlı bilgi paylaşımları da olmuş vakit bulursanız bakmanızı tavsiye ederim :) .Boş zamanlarımda 3-4 kez baştan sona okumuşumdur, yıllar geçmesine rağmen samimiyet bana da geçiyor doğrusu :D. Tabii o zamanlar yazışan üyelerin pek çoğunun foruma son giriş tarihleri 2012-2016 arası değişmekte. 2006'da bu konuyu başlatan Rifaz(nickname böyle olduğu için yazdım :D) Bey bazen uğruyor. Son yıllarda sosyal medyaya kayıldı genelde(sadece otomobil vs konusunda değil genel), fakat size yukarıda yazdığım gruplarda son zamanlar paylaşılan içeriklerin nereyse yarısı (bazıları da Zafira ile alakalı olmayabiliyor) yedek parça, oto aksesuar, koltuk kılıfı vb ilanı ile dolmuş durumda. Bazı kişiler grupları bilgi paylaşımı vb. için değil de kendilerine ekmek kapısı olarak görüyorlar. Konu da bu yüzden farklı yerlere kayabiliyor, hatta bu konuda Rifaz Bey'in yıllar önce yaptığı bir tespit vardı, bulabilirsem alıntılarım o mesajı da hatta :). Uzun zamandır forumu takip etmeme rağmen sosyal medyadaki bu durumdan dolayı ben de buralara geldim :yaziyor:.
