Otomatik vites kararsızlık
efedentist
20 Eyl 2019
Merhaba
1.4 t otomatik benzinli(lpg yok) 2012 model 51binde aracım var. Aracım ilginç bir şekilde sadece gaz bas çek çok yaptığım agresif kullandığım durumlarda nadir olarak ve belli hız aralığında(60-70 km) öne yığılıp sanki motor freni yapıyor ve vuruntulu bir şekilde vites atıp normal haline dönüyor. Sanki birden güç kesip sonra normale dönüyor gibi. 3 vitese düşüp tekrar 5. Vitese geçmiş gibi. Bunu nadir yapıyor ve şehir içi kullanımda ve yüksek hızlarda hiç bir problem yok. Örnek verecek olursam uzun yolda yoğun trafikte 90-100 giderken karşıda ışıklar kırmızı yandığını görünce yavaşlıyorum. ardından ışık yeşile dönüyor tekrar gaza bastığımda (60-70 hızda) araç kasılıyor ve vuruntulu vites atıyor. Manuele alıp vitese baktığımda vites5 veye 6 da oluyor. 500 km uzun yolda 2-3 kere yaptı. Hep benzer koşullarda aynı hız aralığı aynı viteslerde(5 6 arası) yapıyor. Aracım şuan 51000 km ve geçen hafta bu sorun için yeterli serviste şanzıman yağı ve buji değişti fakat değişen birşey olmadı. Herhangi bir arıza koduda yok. Sorun olmadığı söylendi. Sorunum için yardımcı olursanız sevinirim
ltft stft degerlerine bakmak lazim. Kayit alabilirseniz selenoid valf yada benzin kanister valfinizde skinti olabilir
Obd cihazı ile araba hangi durumdayken bakmalıyım
Motor 90 derece sicaklikta hareket halindeyken long trim short trim bank 1 degerlerine bakacan degerler +10 -10 disindami ucuk rakamlar varmi bi bakin
Kayıt yaptım ama motor sıcaklığından emin değilim. İşden eve giderken 3 km şehir içinde kayıt yaptım. Ltft değerleri normal gibi ani hızlanmalar sonra yavaşlarken yani gazdan ayağımı çektiğimde stft değeri anlık 50 leri 30 ları gördü.
Yavaşlarken frene basarken anlık stft bu değerleri gördü
Kanister valfinizde skinti olabilir bi kontrol ettirin rolantide yani gazdan ayaginizi,cektiginizde stft degerinin ucmasi fazladan yakit girisi oladugunun gostergesi. Kanister valfini sokturun hortum olan kismin suya sokun oteki delikten ufleyin hava geciyosa valf arizali
Valfi kendim söktüm dediğiniz gibi yaptığımda borunun ucundan hava çıkışı oluyor. Sanırım sorun bundan. Onlineyedekparca.com da bosch marka buldum Burası güvenilir midir
