ÇÖZÜLDÜ P304 arıza kodu ve ESP uyarısı
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Merhaba arkadaşlar bugün araç böyle bir arıza verdi. Eve varmak üzereydim şehiriçi kullanım sonrası motor zorlanarak çalışıyordu ekranda önce service ESP yazısı geldi ardından motor lambası yanıp sönmeye başladı. Arıza kodu olarak p304 yazıyor. Internette baktığıma göre silindir 4 teklemeli çalışıyor uyarısı vermiş. Var mı karşılaşan.
    186.8 KB · Görüntüleme: 455
    240.9 KB · Görüntüleme: 317
Hakan55
4 Şub 2019
Muhtemelen geçici arızadır. Kontağı kapattığınızda gitmesi gerekmekte. Bir arıza varsa gitmez zaten.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Denedim hocam motorda tekleme var sesle belli ediyor kendini aracın soğumasını bekliyorum bir kaç şey deniycem.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Araç soğudu tekrar çalıştırdım aynı hata devam etti. Araç çekişten düşüyor. Bujiler geçen sene değişmişti çok büyük bir ihtimal sorun bobinde cuma günü parçacıdan temin edip taktıracağım. Umarım düzelir ayın 15inde Bursa'ya dönüş var Antep'ten.
Hakan55
4 Şub 2019
Tekleme varsa dediğiniz gibi bobindedir. Siz yine de bujilere bir baktırın. Bobin fiyatı uçtu gitti. Delpiler 500₺ falan internette ne kadar güvenilir tartışılır. Piyasada imitasyon parça kaynıyor. Bu arada arıza bobinden ise direnç değeri ölçülerek bulunabilir. Sağlam bobinde her bir silindir için 18 megaohm civarında direnç çıkması lazım. Tabi ölçmek biraz zor kauçuk uç kısım çıkması lazım. Ustalar uğraşmaz zaten.
Tepkiler: Ergun U.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
P304 4.silimdirinizde atesleme problemi oldugunu gosterir. 4. silindire komprasyon testi yaptirin. 4. pistonda basinc normal ise bujiyi kontrol edin bujide problem yok ise bobini degistirmekten baska cozum yolunuz yok malesef
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Merhaba arkadaşlar bugün çekiciyle arabayı özel bir Opel servisine götürdüm araba traktör gibi ses çıkarıyordu resmen riske etmedim. Kaskonun faydasını gördüm çekiciyi onlar ayarladı 1 saate geldi.
Sorun tahmin ettiğimiz gibi bobinde çıktı bujiler sağlam bobin değişti hata kaydı silindi araba eski haline döndü. Arabanın km'si 68k bu km'lere yaklaşan arkadaşlar dikkat etsin bir anda çıkıyor ortaya sorun. Yolda olsaydı çok daha kötü olurdu benim için buna da şükür diyorum.
Bu arada arabadan çıkan bobinde delphie yazıyor ben de parçacıdan delphie alıp taktırdım. (Bobin 530, işçilik 30 lira). İnternet üzerinde delphie 500 lira gm 900 lira.
    141.9 KB · Görüntüleme: 330
    173.8 KB · Görüntüleme: 338
Tepkiler: mskirca
Sorunun çözüldüğüne sevindim hocam. Çok geçmiş olsun.
Tepkiler: Ergun U.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
kulbutor contasindan biraz kacak var gibi bi motor fotografi atarsaniz daha net gorebiliriz
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Müsait olunca bir bakıp çekeyim hocam ama sorun kalmadı teklemeyle ilgili.
