- 24 Kas 2018
- Yaş
- 36
bilmeden klima yi devreye aliyosan fan surekli calisir ben bundan bahsettim
fotograftaki pozisyon ozel bi pozisyon kar tusuna basmasanda kilima calisir ama 2 yere verirsen yada yuzune ufleme tusuna klimayi kar tusuyla aktif edersinAbi ben kar tuşuna da basıyorum
Klima açık değil abi anladım teşekkürlerZafer hocamın anlatmaya çalıştığı konu şu şekilde, eğer klimanız devredeyse aracınızın soğutmasına destek olmak amacıyla aracınızın hareret göstergesine bakmaksızın fan hızı yüksekte çalışabilir. Klimanız kapalıyken kontrol etmenizi istemiş. Sorununuz klima kapalı olmasına rağmen devam ediyorsa takip etmekte fayda var. Sistemde bir soğutma sorunu olabilir.
Hocam bende normale dönmüyorHocam bende de devirdaim pompası değişti ama böyle bir sorun olmadı üstünden 3-4 ay geçtikten sonra az bir km yaptım arabayı durdurdum bir ses geliyor bir baktım fan calisiyor bekledim 3 dakkaya felan anca kapandi daha sonra gece 1km yol yaptım evime geldim yine fan durmadı sabaha kendi kendine normale dondu
Anladım abi bugün başka bir yere daha göstereceğim bakalım ne diyecekler. Orijinal parça taktırdım işçilik dahil 1000 lira verdim bozuk çıkarsa üzülürümHocam bu durumda 3 ihtimal ortaya çıkıyor, bu ihtimalleri sırasıyla gözden geçirmekte fayda var.
1) Sistemde hava kalmış olabilir,
1) Takılan devirdaim pompasında sorun olabilir,
2) Termostat arızalı olabilir.
Abi bu olayı ben anlamadım tavana, yüze ve ayağa bunlardan 3ünden en az 1i aktif durumda zaten hepsini de kapalı duruma getiremiyorsun hatta ben sürekli tavana veriyorum klima kapalıyken. AC tuşuna basmadan bu şekilde klima devrede mi oluyor ?![]()
Bu sekildeyken klima aktiftir
Bende aracı ilk aldığımda kapatamıyordum sinirleniyordum bir gün nişanlımın eli ön cam butonuna çarptı ve kapandı şansa öğrendimAbi bu olayı ben anlamadım tavana, yüze ve ayağa bunlardan 3ünden en az 1i aktif durumda zaten hepsini de kapalı duruma getiremiyorsun hatta ben sürekli tavana veriyorum klima kapalıyken. AC tuşuna basmadan bu şekilde klima devrede mi oluyor ?
