Start butonu yaptıran var mı?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sozberk
S
sozberk
Arkadaşlar Vectra B'ye uygulamışlar nette videolarını da gördüm çok güzel bir şey. Aceba Astra G'ye de yapılabilir mi Start butonu. Gerçi vectra B de konsol düğme dolu birini ayarlarsın da Astra g de biraz zor olur gibi geldi bana.
Yapılır samiciğim niye yapılmasın.
Modifiye ye mi merak saldın: )
Evet astra G lerde buton sıkıntısı var. Dörtlü flaşöre mi baglasak acaba hem kimse çakmaz ordan çalışacağını:)
Pin 87 - Thick black wire on Ignition switch Pin 15 (12v all the time, with key in position 2. Does not drop out when cranking)
Pin 30 - Thick black/red wire on Ignition switch Pin 50 (12v to starter when cranking)
Pin 85 - Ground
Pin 86 - To push button
2nd red wire on push button - Same ignition feed as used for Pin 87 of relay
Black wire on push button - Ground
anahtar komple mi iptal olacak.peki direksiyonun kitlenmesi söz konusu olur mu.bunu nasıl önleriz.güzel proje olur valla :)
anahttar iptal olmuyor sadece kontağı elektirik durumuna çevirdikten sonra tuşa basıyorsun
ohov guzel guzel
1998 yılında doğan a yapmıştık :))
kontak işi biraz bozuyor. anahtarı taktıktan sonra zaten çok da bişey kalmıyor.. kontağı direksiyon yanından konsola almak lazım.. o zaman belki biraz daha orjinale yakın olur.
+1905 Bende hep aynı şeyi söylüyorum. anahtarı çıkar, tak, çevir! eee ne kaldı biraz daha çeviriver. bu konuda renault çok başarılı bence.
Opelin de o şekilde anahtarı var.
Anahtar ucu yok anahtarı konsoldaki yuvaya yerleştiriyorsunuz.
İlk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Paylaşım için teşekkürler. Yeni kasa passatlardaki gibi. Peki bu Türkiye'de var mı? Varsa hangi opsiyonun içinde?
