Süper Kapı İçi ve Opel LED uygulamaları
Ynt: Süper Kapı İçi ve Opel LED uygulamaları
Hayirli olsun bu tarz aracina farkli uygulamalar yaptiranlarin burada paylasmasi cok guzel.
Daha onceden bazi arkadaslar degisik/farkli islemler yaptiriyor fakat fiyatlarini vermiyorlardi.
Neyse konuya donmek gerekirse ben birsey sormak istiyorum.
Kapi esiklerindeki aydinlatma cok guzel olmus fakat yazdiklarinizdan kafam karisti tam anliyamadim.
Bu esikteki aydinlatma ne zaman yaniyor,kapi acildiginda mi?
Onun haricinde fiyati 300 4 kapi icin sanirim. O konuda net bir bilgi verebilir misiniz?
Ayrica son olarak islemin suresi ve uygulanmasi hakkinda net biseyler soylerseniz cok memnun olucam.
Sport modellerde o esikteki Opel yazisi var mi?
Ben Cosmo kullanmaktayim benim aracima bu islem nasil uygulanacak?
Cok tesekkurler simdiden..
merhaba,
kapı eşikleri aynı iç aydınlatma lambasının çalışma prensibi ile çalışıyor. İç aydınlatmayı manuel kapatırsanız çalışmıyor...
her kapının fiyatı paketin içinde
yaklaşık 2-3 saat civarında sürüyor.
cosmonuzda bu kapı içleri yok
orjinali çıkartıyorlar
yerine taktıkları da orjinal gibi kaliteli
sonuç olarak çok memnun kalırsınız. aracım resmen segment atladı...
Kapı içi ledleri bende yaptırdım.hep gece olsun istiyorum :)
ayna altı led nasıl acaba forımda yaptıran arkadaslar var ama resımlerı henuz goremedık.
bulent_tnt link' Alıntı:
resimler eklenmiş Bülent abi.Gayet şık olmuş.
byee my ambient light ....Üzgünüm İtalyan ve ben bir kopyasını yapmak / yaptığım iş yapıştır
Türk benim haksız için özür dilerim
Per prima cosa ho smontato la cornice del DVD800, ho individuato lo spinotto che alimenta il led sotto al cambio, dove prenderò l'alimentazione per l'ambient light sportelli posteriori...
con un sondino da elettrecista passo il cavo lungo il montante centrale (sotto il bacciolo)
inizio a sagangiere il montante laterale iniziando da sotto (il pezzo in foto è tutt'uno con l'anteriore)
poi da sotto il montante centrale, da sotto la mochette, passo il sondino in direzione montante laterale
nel frattempo tiro il cavo
passato il cavo fino al montante laterale smonto la plafoniera posteriore per poter passare i cavi per le luce ingombro/antipozzanghera...dalla plafoniera fino al montante laterale
ora nel montate laterale abbiamo 2 cavi...1 proviente dal basso (ambient light) e 1 dall'altro (luce ingombro/antipozzanghera) faccio scorrere, sempre con l'aiuto del sondino, lungo il passacavi originale presente sullo sportello
smonto la cassa aucustica e tiro i cavi fuori
faccio un forellino sulla plastica trasparente, passo i cavi e rimnto la cassa aucustica
Ecco come si presenta il lavoro fino questo punto...la plastica trasparente si è scollata col peso della copertura intera sportello
ora un forellino dietro al vano porta oggetti dello sportello e ci passo il cavo 1 ambient light
prima di fissare il led all'interno del porta oggetti faccio una prova
il 2° cavo luce ingombro/antipozzanghera lo passo e nascondo in questo modo
ora ripasso al montante centrale sotto il bracciolo e sdoppio il cavo che proviene dal led centrale cambio usando dei terminali faston in modo da passare il cavo ambinet light nell'altro sportello...in questo modo...isoloto i contatti, ripiego per bene con una cravattina di plastica e chiudo...
Rimonto tutte le plastiche, fisso i led ed ecco il risultato...prossimamente le foto luce ingombro/antipozzanghera
Qualsiasi consiglio opininione o altro è ben accetto... :smile:
thnxx  bravoo
Kesinlikle son uygulama ayrı bir başlığı hak ediyor. Çok farklı ve güzel olmuş.
