Üyelerimize Ücretsiz Op-com.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Emre
Durum
Park halinde el frenini çekmeyi unutmayınız!(istisnai haller dışında. kar ve donma vb.) eğimli bir yerde park etmişseniz ve aracınız yukarı doğru duruyor ise birinci, aşağı doğru duruyor ise geri vitesine takınız.
Koltuk başlıkları boynunuzun değil başınızın arka kısmını destekleyecek şekilde olmalıdır. doğru şekilde ayarlanan başlıklar arkadan çarpma esnasında koruma sağlayabilir.
Sağ dikiz aynası geniş görüş sağlayan dışbükey bir aynadır. Bu tür aynalar görüntüdeki cismi, göründüğünden daha uzak gösterir. Aslında cisim daha yakındadır.
Koltuk arkalığı dik pozisyonda, arkaya yaslanılarak, emniyet kemerini göğsümüzden ve iki kalçamızın üzerinden geçerek bağlamalıyız.
Motor yağ basıncı normal seviyenin altına düştüğü zaman yanar.otomobiliniz hareket halinde yanar ise motoru mutlaka durdurmalısınız, yetkili servis çağırmalısınız.
Elektrik üreten sistemde bir arıza olması durumunda yanar. Alternatör arızalı yada kömürleri aşınmış demektir.
Abs sistemi etkiliğini kaybettiği zaman yanar, normal fren sistemi çalışmaya devam eder. ancak yetkili servise gösterilmelidir.
Elektronik frenleme sistemi olan otomobillerde iki uyarı lambası birlikte yanıyor ise EBD sisteminde bir arıza var demektir. Arka tekerler vaktinden önce kilitler ve kayma yapar.
Hareket halinde yanan uyarı lambası el freni ile alakalıdır. Çekili kalmış olabilir. Hidrolik yağı minimum seviye altına düşmüş olabilir.
Hava yastığı arızası, sistem etkin bir şekilde çalışmadığı zaman yanar.
Durum
