Vectra B Rolanti Sorunu (Aşırı Yüksek)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sarp100
Bugün şaşırtıcı şekilde düzeldi. Hiç 1100 yada 1500de takılmadı. Ama klimayı açınca bu seferde temizletmeden önceki gibi 500 ile 1000 arasında oynamaya başladı boşa alınca. Acaba kelebeğin alt tarafı pis o yüzden mi diye düşünüyorum içimden
bendede aynısı oluyor Sarp arkadaşım. Klima rölantiyi düşürüyür biraz.
ben çözümü şöyle buldum: klimayı 1. veya 2. kademede çalıştırıyorum. o zaman sıkıntı olmuyor.( fan kademesi yani :) )
Düzeldi diye sevinmişken bu gece yine 1500de takılı kalmaya başladı. Hatta 2000 devirde takıldığı oldu. Farz oldu artık değiştirmek :rolleyes:
aynen:)
Bugün değiştirdim. Contasını da değiştirdim. Bizzat kendim değiştirdim ve yükseklerde takılı kalma düzeldi. Araç giderken boşa atınca devir düşüyor stop edecek gibi oluyor sonra hemen kendini toparlıyor. Klima açıkken daha çok yapıyor. Benzinde 2 kere yapıyorsa lpgde 5-6 kere yapıyor. Boğaz kelebeğini mi temizlemek gerekir acaba? Üstten balata spreyi sıkmıştım ama yeterli olmadı sanırım
vectra b 98 2000 gls klima açıkken stop ediyor
arkadaşlar benim araçta klimayı ilk açtığım zaman ışıklarda felan stop ediyor etmezse rolanti dalgalanıyor klima kapalıyken hiç bir sorun yok ustaya sordum klima motoru zorlar zaten dedi bakmadı bile bende bu aralar açık hava filitresi kullanıyorum şimdilik rölanti inip çıksada stop etmiyor birde araçla uzun yola felan gidiyorum ortalama yarım saat gittikten sonra deniyorum klima açık ama hiç bir sorun yok yardımcı olabilecek arkadaşla lütfen cevap yazsın özellikle ışıklarda felan kalınca kafayı yiycem dışarıdan herkes acemi şöförmüşüm gibi bakıyorlar :)
rolanti düzenleyici motoru
arkadaşlar bu düzenleme .....rolanti motor fişini çekin bogazın üstünde gaz telini yani bogaz kelebegini gelen tel var gaz teli o gaz telinin ayar vidası var .. işte onu sıkın sıkın ...biri motoru çalıştırsın normal 600 devirde tutsun ..devir 940 olması gerek fabrikasyon siz 600 devirde tutun bir kşişide gaz ayar vidasını sıksın tam oraya kadar yani gaz yükselme başlamadan bırasın ..ben aynen yaptım çoktandır kullanıyorum ...sonra isterseniz rolanti motor fişini takın ...bu kadar ama siz illa 940 devir çıkaracagım derseniz rolanti motorunu degiştirin .....
