Vectra C Airbag Işığı
vectra fırat
27 Tem 2016
Arkadaşlar 2004 vectra c elegane..Bu ön yolcu koltuğu doluluk sensöründen (ped) den sık sık hata verip airbag ışığı yanıyor ..Bu hatanın gelmemesi için önerileriniz yapmam gereken nedir bilen arkadaşlar lütfen yardımcı olsun..
Yağmurlu bir günde sağ ön cam açık kalmış koltuk ıslanmış o günden sonra hata vermeye başladı
SM-A605F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Abi yanılıyorsam ustalar beni düzeltirler zaten ama yazayım.doluluk sensörü arızalanabiliyor direnç takanlar oluyor bu sayede sürekli yolcu varmış gibi algılayıp yolcu olmasa dahi hava yastığını açması sağlanıyor aracın ne kadar doğru bilemiyorum ama açmamasından çok daha iyidir.tavsiyem saç kurutma mak.ile iyice kurut koltuğu önce.çıkma sensör rahat bulabilmen lazım daha doğru olur.direnç takıldığında arıza ışığı da sönüyor bu arada.
F8331 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Senin araç çift kilitlemede yağmur yağınca camları kapaması lazım neden kapatmadı acaba?
Bu özellik varmı bilmiyorum..Lakin yağmur sensörünün fişini cektim ben düzgün çalışmadıgı için..Kısa ve ucuz yollu koltuk kılıfını çıkartmadan halledeceğim yöntemi uygulamam lazım
Elegance larda var müthiş bir özellik bence.direnç uygulatabilirsin kolay o.şahsen ben de direnç koyardım uğraşmazdım.kaza olsa kimse hesaplamaz heralde havayastığını.
Bu koltuk doluluk ara ara devam ediyor yine airbag ışığını yakmaya oto elektronikçi airbag beynine program atmaktan başka cözüm yok diyor o zaman koltuk doluluk iptal olacak ..
Baska çözüm bulan yapan varmi ki acaba??
Bu özellik yok galiba ; belki sadece sanruf modellerde olabilir bu özellik
Koktuk doluluk yazılımla devredışı bırakılamaz diye biliyorum ama emin değilim.mümkünse direnç atmakla aynı işlem olduğu için yazılımı dene
Sony Z5 cihazımdan gönderildi
Sistemi bilmediğim için bir yorum da yapamıyorum veri alış/veriş varda ondan mı direnç degil tek kolay çözüm airbag programımı eski programla değiştirmek gerek dedi bilemiyorum..Dirençle hallediliyorsa nasıl yapılıyor bilen yapan yaptıran varmi acaba??
Şükrü Usta nin bir çözüm önerisi olabilir belki yardımlarını bekliyorum
Ara ara hata veren koltuk doluluk tamam
