yağ lambası uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cemardag
cemardag
14 Eyl 2010
1 ay önce aldığım 2004 model opel astra elegance aracım var.aracımın yağ ve yağ filitresini yeni değiştirmeme rağmen aracımı ilk çalıştırdığımda 2-3 sn içerisinde yağ lambası sönüyor fakat hareket ettikden sonra motor iyice ısındıktan sonra vitesi boşa aldığımda yada vitesteyken gaz pedalından ayağımı çektiğimde 2-3 saniye içerisinde yağ lambası yanıyor taki ben tekrar gaza basıncaya kadar yanıyor neden kaynaklanıyor olabilir.Sevgili form sakinleri değerli bilgilerinize ihtiyacım var.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu kadar zamanda yağı eksilmeyeceğine göre (siz yine de yağını kontrol edin ) büyük ihtimalle yağ pompası arızalanmış olabilir . Daha önce hiç yaptırmadım ama duyduğuma göre söküp pompanın basıncını ölçebiliyorlar.
Cem Bey, merhabalar.Yaşadığınız sorunun aynısı bende de var.Bu soruna da kimse çözüm bulamadı.Ankara ve Eskişehirde 7 yere gösterdim aracımı.Ben 2 ay önce 97 model Astra GLS otomatik vites lpgli araç aldım.1500 ytlye tüm bakımlarını yaptırdım.yağ,filtre,lpg ayarları....vs. neredeyse aracı baştan yarattım.Bakıma sokmadan evvel hiç böyle bir sorun yoktu.Bakımdan sonra sizdeki problemin %100 aynısı oluştu.Gtmediğim sormadığım araştırmadığım yer kalmadı.Aracı kullanırken hep tereddütlü oldum.En son çare olarak aracın bakımını yapan Ustama gittim.Kendisiyle 1 gün beraber arabayı lifte kaldırdık.Yağ basıncını ölçtük.Sızdırma var mı yok mu kontrol ettik.Motoru darmadağın edip topladık.Bir sonuca ulaşamadık.Herşeyi kontrol ettik.Kendisine çok güvenirim.Eskişehirin sayılı ustalarındandır.20 yıllık dostluğumuz var.Bakımda orjinal birebir GM yedek parçası kullandığını söyledi.Aracımla 30 km yol yaptı.Yağ lambası sorununu oda gördü yaşadı.En son beraber şu çözüme vardık.
Aracın sen almadan evvel uzun süre yatmış.Kullanılmamış.Yağ dipe çöküp tortu yaratmış dedi.Bu tortulardan dolayı lamban yanıyor olabilir dedi.Yağını 10.000 km de değilde 5.000 km de bir değiştireceğiz dedi.Yakıt depona temizleyici bir katkı atalım dedi attı.Bunu atıca eskisi gibi yanmıyor lamba ama yine yanıyor ve can sıkıcı.İşin garibi de 50 km üstünde yapmıyor.Şehiriçi düşük hız ve devirde ayağı gazdan çekince yanıyor.Tekrar gaza basınca yanmıyor.Sönüyor.Yanmada sürekli yanma değil titreyerek yanıp sönüyor...Bu durum da insanı sürekli tereddütte bırakıyor.Son olarak da hararetde olsun gözün dedi.Hararet çok yükselirse hemen getir bana dedi.Kullanma şeklinde söyledi.Ama hararet şuan için o lamba yanınca pek problem yaratmadı.Normal.
Ama kesin teşhis konulamadı bu sıkıntımıza ...
sabrınız takdire şayan gerçekten ben olsam çok durdurmazdım o arabayı.
biraz can sıkıcı işte serkan bey .
bilecik vezirhanda çalışıyorum ama eskişehirde oturuyorum.hergün işe arabamla gidip geliyorum.git-gel 200 km. .Bu sorundan sonra yaklaşık 1400 km yol yaptım.arabada sorun yok.lamba şehiriçi titreyerek yanmaya devam :(((
Bu konu ile alakalı pek fikri olan yok sanırsam.Pek rastalanan birşey değil.Garip bir sorun.
vallahi arkadaşımın borasında yağ lambası yandı 2-3 hafta sonra krank kitleyip arabası yatak sardı :(
vectralarda karterin içinde yağ seviye sensörü var. bunun kablosu temassızlık yapınca yağ tamam bile olsa yol bilgisayarında yağ seviyesi düşük ikazı çıkıyor. astralarda da böyle bir sensör varsa o arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir. vectra 2000 motor yağ seviye sensörü fiyatı da yetkili servis fiyatı 130 tl'dir.
Benimkide ilk çalışmada yapıyor 10-15 saniye sonra sönüyor yağ pompası ve muşur sağlam çıktı ama bu ilk çalışmadaki geç sönüşü beni hep tedirgin ediyor. Çok usta baktı ama çözemedi inşallah çok zararı olmuyordur
