yağ lambası uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cemardag
benim arabada da aynı sorun vardı ilk çalışmada araba soğukken yağ lambası geç sönüyordu arabaya 3-4 devir gaz verirsen anca sönüyordu.. bu sorun yağ müşüründen veya pompasından kaynaklanıyor.. biz müşürü değiştirdik ama devam etti sorun. yağ pompasını değiştirdiğimiz zaman düzeldi..1 sene oldu değiştireli ve hiçbir sorun yok şu anda..
Sorunum için değerli bilgilerini benimle paylaşan herkese teşekkür ederim.Yağ pompası ve yağ müşürünün değişmesiyle sorunum çözüldü.
yeni sps ecoflex yazılımını yükletseydiniz yağ müşiri devre dışı kalacaktı
Yağ müşürünü devre dışı bırakmak çözüm değilki.Yağ pompası bozulduğu zaman devre dışı bırakılmış yağ müşürü uyarı vermeyeceğinden yağ lambası yanmayacak bu şekilde kullanılmaya devam edilirse çok büyük sorunlara neden olur.
aynı sorun benimde başıma gelmişti
merhaba arkadaşım birkaç öncesine kadar benimde başımda aynen anlattığın durum söz konusuydu cumartesi hallettik benim aracın yağ müşürü kaçırıyordu değiştik problem kalmadı. sanırım bu sorun 3 şeyden kaynaklanabiliyor.
1- yağ filtresinin yan sanayi olmasından
2- yağ müşürü
3- yağ pompası
bunlardan biri veya birkaçı neden olabiliyor bunları kontrol ettirmende fayda var muhakkak bir baktır. çünkü anlattığınla aynı sorunu yaşadım.
yardımcı olabilirsem ne mutlu bana
2-3 saniye sonra yağ lambasının sönmesi ben de de oluyor.
rölantide 2-3 saniye sonra lamba yanması
cemardag ın sorunu bu günlerde tarif edildiği gibi benim 2005 astra g aracımda da oldu.şükürki yağ müşürü arızalanmış.baya bi korkuttu ama sorunun en küçük olanı başımıza gelmiş.
bilgilerinize...
yağ lambası sorunu
öncelikle merhaba konu eski olmasına rağmen yazayım dedim.bende 2004 model vectra c 2.2 dti dizel araç var.aracımda şöyle bir sorun bulunmaktadır.araç soğukken çalışmasında hiç bir sıkıntı yoktur ama motor ısınınca yağ lambası saniyelik yanıp sönüyor ve motor sesi inceliyor.bir kaç ustaya gittim ama bu araçlardan çok anlayan yok ama onların dediği yağ basıncı düşük olabilir ısınan yağı yağ pompası basamıyordur bu yüzden de yağ basıncı düşük olabilir dedi.Ustalardan birisi yağ pompası değişecek diyor diğeride hem bundan olabilir hemde piston aralıkları motor ısınınca açılıyordur buralardan da yağ kaçırıyor olabilir dedi.bundan önce de müşürü,yağı ve yağ filtresini değiştim.Bu arada yağ olarak castrol 5-30 koyduk ve yağ filtresinide bosch marka taktık.Yani sorunun yağ dan ve yağ filtresinden olmasığı kesinleşti.yağ fabrika verilerinde bu modeli tavsiye ediyor ve filtre de orjinalinden daha kaliteli.Motor ısınınca sanki tenekeye demir bir çubukla vuruyormuş gibi çıkıyor sesi ama soğuyunca hiç bir sorun kalmıyor.Bu sorunu daha önce yaşayan ya da ustalarımızdan güzel çözümler bekliyorum.
aynı sorun benim opel vectra da da başladı çözmeye çalışıyorum
Bor kullanin ..yag eksiltmiyor
SM-G850FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
