Yokuşta Rezil Oldum (geri vites rezilliği içerir)
Ynt: Yokuşta Rezil Oldum (geri vites rezilliği içerir)
bizim 1.6 motorların ilacı gaz pedalını dibe yapıstırmak ancak anlıyor :D
O durumlarda gaza basmaktan korkma
dip not: debriyaj baskı balata garantiye girmez
buyuk ihitmal benzin ibresi de 1 bolme asagi inmiştir
sallierim link' Alıntı:
eğim 45 derecenin üzerinde olmalı.garantinin bitmesine 6 ay var baskı balatadan endişelendim.Ayrıca o çıkan sesler gerçekten beni rezil etti.Aracın o yokuşu çıkamaması bir yana sesler yüzünden çevredeki insanlar baktı resmen rezil oldum  walll
45 derece şöyle birşey oluyor 005hihih
Range Rover climbs a slope at 45 degrees - رانج روفر يتسلق 45 درجه.flv
gaza az basmışsınızdır bazen oluyor bende de. sonra abanınca gayet rahat çıkıyor.
sıkıntı yok yola devam
Arkadaşlar  otomatiklerde  böyle bir koku sorunu olmuyor  sanırım bildiğim kadarı ile debriyaj balatası yok bu geri geri zorlama olayında  otomtiklerde nasıl bir sorun olur ?
bayrak link' Alıntı:
Bildigim kadariyla tam otomatiklerdede kavrama oluyor ve siyirmaya baslayabiliyor ama detayli olarak bilmiyorum :)
Ynt:
Bir ozel opel ustasiyla telefonda gorustum.bir kereden birsey olmaz dedi.ama bunu tekrar etmememi soyledi.geri viteste araç cok basarili değilmiş..
Bence olmamasi gereken bir durum bu.sonucta 50 bin lira verdigin aracin geri vitesinin bir yokusta seni uzmemesi gerekiyordu.
aslında olayın geri vites ile alakası yok bence. aynı eğimde birinci viteste de aynı sıkıntı yaşanır. yalnız şöyle bir fark var. geri viteste arabanın ağırlığı ön lastiklere bindiği için motor ve kavrama daha fazla zorlanır.( ağırlıktan dolayı patinaj çekemeyecek).  oysa 1 viteste ağırlık arka tekerleklere bineceği için araç zorlandığında kolayca patinaja düşecek ve motor ve kavrama diğer durum kadar zorlanmayacak.
nvral link' Alıntı:
+1... Aslında bir de TC'yi kapatıp öyle denemek lazım :)
Bence varsa eğimli  bir yol deneyin arkadaşlar.1. viteste hiç zorlanmadan çıktığı yeri geri viteste çok zorlanıyor .Ben bir de el freni ile önce biraz gaz verip sonra bırakıp çıkabildim bunu yapmasam hiç çıkamazdım herhalde..
