yol bilgisayarı ekranındaki uyarı
qonrul
18 Nis 2018
merhabalar arkadaşlar. aranıza yeni katıldım. bir sene önce 2.el bir opel aldım. bugün şöyle bir uyarı verdi bilgi ekranında. sorun nedir bilgisi olan yardımcı olabilir mi?
    124.2 KB · Görüntüleme: 648
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz hocam. Görmüş olduğunuz uyarı aracınızın soğutma sıvısı eksildiği için çıkıyor. Aracınızın radyatör su haznesinde min - max arasında değere kadar su veya antifriz eklemeniz gerekiyor.astra-h-su-deposu.jpg
Tepkiler: qonrul
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Hasip beyin dediği gibi radyatör suyunuz eksilmiş. Kaçak olmadığı sürece bu sıvı kolay kolay eksilmez. Neden kesildiğini bulursanız daha iyi olur.
Tepkiler: qonrul
qonrul
18 Nis 2018
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz hocam. Görmüş olduğunuz uyarı aracınızın soğutma sıvısı eksildiği için çıkıyor. Aracınızın radyatör su haznesinde min - max arasında değere kadar su veya antifriz eklemeniz gerekiyor.Ekli dosyayı görüntüle 760
çok teşekkür ederim hasip hocam. hoşbulduk ayrıca. evet tarif ettiğiniz kısmı biliyorum anladım. yarın dediğiniz gibi su ekleyeceğim. çok sağ olun
kaçak olduğunu sanmıyorum hocam. şubat sonu bakımını yaptırmıştım. baya da işlem görmüştü. o ara su eklememişler demekki anlamadım.
baran1
18 Nis 2017
İlk olarak yukarıda resimdeki su haznesindeki antifirizin rengine bak, siyahlaşma renginde koyulaşma varsa hemen servise. Yağ soğutucusu patlamış olabilir.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Hoşgeldiniz aramıza. Yanlışım varsa arkadaşlar düzeltsin araç soğukken düz zeminde olmayınca soğutma suyu nereye gidiyor bilmiyorum ama uyarı vermişti bende. Seviye düşük halde araba hareket edip ısınınca olması gereken seviyeye geldi uyarı gitti.
Yani çok fazla su veya antifiriz eklemeyin bence fazlası da zarar.
Tepkiler: qonrul
qonrul
18 Nis 2018
şimdi kontrol ettim suyunu. ama bana göre sanki normal gibi. siz de bakar mısınız eklemeye gerek var mı, hasip hocam diğer arkadaşlar.
    153.1 KB · Görüntüleme: 972
    97.8 KB · Görüntüleme: 441
Herşey yolunda görünüyor hocam ekleme yapmayınız. Bunun dışında uyarı halen devam ediyor mu ?
Cemil
2 Kas 2017
Şöyle bir bilgi buldum..
Not Alıntıdır..Fiyat değişmiştir büyük bir ihtimal..
Eğer soğutma sıvınız (antifiriz) tam ise kabın altındaki sensör bozulmuş demektir. Çözümü, soğutma suyu sensörünü kabıyla beraber değiştirmektir. Eğer sadece sensörü değiştirirseniz çok geçmeden aynı arızayı tekrar alırsınız. Kesin çözüm sensörü , kabıyla beraber değiştirmektir. Soğutma suyu kabının sensörüyle beraber maliyeti 140 lira civarındadır. Aşağıda verilen parça kodları ile internet mağazalarından yada herhangi bir opel servisinden satın alabilirsiniz. Bu sorun bir çok Astra H’de görüldüğü için kronik sorunlardan biri olarak sayılabilir.
Parça kodları:
Opel Astra H Su Seviye Sensörü #1304702
Opel Astra H Motor Soğutma (Radyatör) Su Deposu #1304241
Tepkiler: qonrul
qonrul
18 Nis 2018
o uyarıyı da seyir halindeyken anlık yazmıştı. hemen fotosunu çekmiştim sonra bakarım diye. sonra bir baktım uyarı yok. dünden beri de araçla işim olmadı. yani şimdilik 2. bir uyarı vermedi hocam
