Yol bilgisayarında kontrol fren lamba ikazı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 20ahmet
20ahmet
20 Şub 2014
arkadaşlar 1 ay önce aldığım aracı muayineye soktum. Muayineden sonra aracımı ilk çalıştırdığımda yol bilgisayarında kontrol fren lamba ikazı çıkıyor. Bir kere frene bastımı gidiyor. Muayineden önce böyle bir şey yoktu. Neden kaynaklı olabilir? Kendim bu sorunu giderebilir miyim?
normal olanı da bu zaten arkadaşım sorun yok muayneden önce bu durum nasıl olmaz onu anlıyamadım :)=
Ben de arabayı yıkadım, park ampul uyarısı verdi, arabayı kullandım 2-3 saat sonra söndü :D
Normal kontrol yapiyor araç
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
sunada kullandığım Astra da yol bilgisayarı olmadığından bu özellik yok ama önceki aracım vectra da calistirinca yol bilgisayarı ekranında check diye kontrol yazısı çıkardı. frene basınca giderdi. sonradan öğrendiğime göre fren sistemi kontrolü yapıyormuş bu şekilde.
Geçici olarak yapmıştır arıza koduda vardır araçta arıza kodunu sildir bir kaç kez daha yaparsa Fren pedal müsiri degismesi lazım fren pedalı na bağlı olan parça senin frene frene basış şiddetini Abs beynine bildiriyor ve Abs pedala basma gücüne göre işlem uyguluyor bu özellikler voswagenlerde de var
Bu parça görevini yitirmisse sert frenlemelerde Abs geç devreye girer veya girmez pedaldan sinyal alamadığı için
Benim araçta bu durum yaklaşık bir yıldır var ama ABS ile ilgili hiç sorun yaşamadım. Artı olarak kontrol yağ seviyesi de yazıyor ama araçta yağ müşiri yok :) o nasıl oluyor anlayamadım serviste çözemedi zaten.
Araç çalıştıktan sonra fren lambalarını kontrol ediyor.Normal bir durum.
merhaba
bende opel astra h kasa var
fren lambası uyarısı veriyor ama fren lambaları yanıyor sıkıntısı yok
elektrıkcı bilgisayara bagladı arıza sılınmıyor
arka elektrık tablası degısecek dedı
böyle sorun yasayan var mı acaba veya cozumu hakkında bilgisi olan arakdaslar var mı
