Z16XER fan müşiri nerede?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan NefesTR
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Arkadaşlar merhaba. Çok araştırdım ama tam olarak soruma cevap bulamadım. Yardım beklerim.
1- Z16XER motor fan müşürü nerede? Fanı açıp kapatan müşür.
2- klima açtığımda bir süre araç cok zorlanıyor, devir çubuğu 10 sn kadar inip inip çıkıyor ardından yüksek hızda fan açılıp 10-15sn çalışıp kapanıyor tekrar açılıyor devamlı. Cihazla bağlandığında fan 1 aç diyorum yüksek hızda çalışıyor, fan 2 active yazıyor. fan 2 aç diyorum daha yüksek hızda çalışıyor yine fan 2 active yazıyor. Sorun nedir? Önceden bu zorlanma vs olmuyordu
Yardımlarınızı özellikle teknik bilgi verebilecek abilerimden yorumlar bekliyorum. Teşekkürler
Fan ilk kademe bozulmuş ve klima rölesine bak bakalım yerindemi ve elini koy üzerine klima açılınca tık ediyormu röle şuan klima açınca şuan radyatör fanı aralıklı çalışıyor devir çok düşüyor sa bunlarda fan direk beyinden açar 2 adet harareti ölçen sensör var birisi radyatör de birisi termostat gövdesinde
Tepkiler: NefesTR
@Kaan. hocam resim temsili acaba işaretleyebilir misiniz? Hangisini kontrol etmek gerekli
bu ikisi
Tepkiler: NefesTR
fan müşürü eskide kaldı artık fan termigi var ve hararet müşürü termostatın baglandıgı kütügün üzerinde... fan 1 ci kademe calışıp calışmadıgını anlamak icin klimayı acmadan normal olarak gaz verin ve fanın actıgını görün egerki fan düşük devir calışıyorsa sıkıntı yoktur... diger soruya gelirsek klima acınca ister istemez rolenti düşer lakin arac stop ediyorsa bu bir arızadır öncelikli olarak akü ye şarjına ve klima koprosürüne baktırın
Tepkiler: NefesTR
Hocam araç 108 e gelince fan açıyor 99 a kadar soğuyor normal ac kapalı trafikte iken onda bir sorunum olmadığını düşünüyorum. Onun haricinde bildiğim kadarıyla 108 e gelmeden açan bir fan hızı yok. Doğru mu biliyorum?
108 de acmakta lakin ondan öncesi bir fan acma komutu yok zaten klima kapalı ve o hararete gelmeden fan acıyorsa sıkıntı vardır demektir
Tepkiler: NefesTR
Tamam o zaman doğru biliyorum. Yukarda 2. Maddeye yazdığım sorunu nasıl hallederim ki? Tech 2 ile kontrol edildiğinde ilk kademe çalıştır diyor, 108 de açan fan hızında çalışıyor, ikinci kademe çalıştır diyor, bir tık daha hızlı çalışıyor.
Esas konu şu ki AC on yaptığımda, araba normal devir düşmesi değil de 10 sn boyunca devir düşüp cıkıyor bunu arka arkaya sanki boğulur gibi tekrarlıyor ardından 108 de açan fan hızında fan kesik kesik çalışıyor
eksik yazmışım o konuda şu şekilde klima kışla bir alakası olmayan bir calışma sistemi vardır yani kışın klimayı actıgınızda aracınıza eksta bir yük yüklemekten başka birşey yapmıyorsunuz yani kışın klimayı acmanın iceriye üflenen sıcaklına bir katkısı yok ve aracın icinde motor su radyatörü gibi kücük bir kaliriför radyata rü var onun sıcaklıgını üflemekte siz klimayı actıgınızda kesik kesik caşlışması kış ayı icin normal cünkü hava soguk ve klima radyatörünün icindeki gaz da soguk motordan aldıgı sıcaklıgı az hissediyor ve devreye giriyor sonra duruyor rolanti cok rahatsız ediyorsa akü ve şarjını ölctürün ve iceriye sıcak üfleme yaparken yani kışın klimayı kapatın bu yakıtada yansıyacaktır arac daha az yakacaktır
Tepkiler: NefesTR
