2016 edition plus ses kablosu?
psk.selman
55-Samsun
17 Eki 2019
Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzre bizim araçlarda arka kapılarda hoparlör yok. Ben 16cm hoparlör aldım tesisat kablosunu teybe kadar çektim(canım çıktı valla) ama ses kablosu hangisi bulamadım deneme yanılma yaparak kablolara zarardan vermek istemiyorum. Ya ön kapı döşemelerini söküp bakacağım yada o kadar zahmeti çektikten sonra elektrikçiye yok yere para vereceğim. Sizlerin bu konuda bilgisi nedir?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Teyb şeması üzerinde olur oraya bakıp sağ kanal sol kanal arka kanal diye ayrılır oraya bakabilirsin yanlız hoparlörü direk baglarsan teybin anfisi yanabilir yüksek seste fazla dinleme orj. Hat varmı arka kapılarda yok ise teyp sadece öndekileri tolere edecek kadardır
gokhun
01-Adana
17 Kas 2019
Hocam bende arka kapılara çektim, soketteki yerleri bulmak baya uğraştırıyor, bir forumda okumuştum bir tane hoperlöre kabloyu bağlayın diğer ucuna iğne bağlayıp deneyerek kısa sürede bulabilirsiniz ben böyle yaptım cihazada bir zarar vermedi.
psk.selman
55-Samsun
17 Eki 2019
Maalesef teyp üzerinde şema yok. Zaten çok güçlü hoparlör olmadığı için anfiye zarar vereceğini düşünmüyorum.
İğne ile deneme yapmak aklıma geldi aslında ama teyp fişi takılı iken kablo kısmına erişebilir miyim ?
gokhun
01-Adana
17 Kas 2019
Teybin soket girişi olan yer çıkıyor hocam öne doğru alan dar ama yapılıyor.
psk.selman
55-Samsun
17 Eki 2019
İlginize teşekkür ederim, dün gece bir iki araştırma ve sizlerin önerisiyle o işi de halletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Ama aracıma vites altı aydınlatma yapmıştım onun bozulduğunu fark ettim. Sanırım kablolarla uğraşırken kısa devre yaptırdım. sadece o olsa neyse de ESP, bagaj açma, kapı kilitleme açma ve yan ayna ayar düğmesi üzerinde bulunan ışıklandırmada gitti. Sigortaların hepsini tek tek kontrol ettim ama sorun sigortadan değil. Şuan çok mutsuzum :( ve çözüm nedir bilemiyorum
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Aydınlatmaların teybe yaptığınız ses kablosu bağlantısıyla ilgili olacağını sanmıyorum. Vites altı led için enerjyi esp aydınlatmasından mı almıştınız? Sigortaları kontrol etmişsiniz ama ayna ayar düğmesinin ışığının gitmesi benim aklıma sigortaları getiriyor...
psk.selman
55-Samsun
17 Eki 2019
Teyp bağlantısı ile alakalı değil. Vites altında izole ettiğim bant kaymış ve birbirlerine temas etmiş olma ihtimali var. İç kısımdaki bütün sigortaları kontrol ettim hepsi sağlam. Arıza tam olarak şöyle,; farları açtığımda bu dediğim tuş ışıkları hızlı bir şekilde ikikez yanıp göz kırparak sönüyor daha da yanmıyor. Resetlemesi için akü kutup başını söktüm 3-4dk kadar bekledim yeniden bağladım ama sonuç değişmedi.
gokhun
01-Adana
17 Kas 2019
Hocam bir yerde şase yapıyor olabilir dediğiniz gibi ekstra yapılan bağlantıları kontrol ederseniz sorun ortaya çıkabilir saygılar
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O arabaya öyle binmeniz iyi değil şase var ise büyük masraf acar söküp takip edin arızayı
Tepkiler: psk.selman
