arkadaşlar acil yardım motor arıza ışığı napcagımı bilmiyorum
Emclord00
12 Tem 2014
arkadaşlar merhaba adım onur. sorunumu özetliyim. arabam 15 bin bakımına girdi 2009 model. neyse bakımı yapıldı güzel sorun yok ödedik yetkili servisine yaptırdım. adam bana triger değişssin 4 yıl olmuş aşınmıştır dedi bunun yanında su sıcaklık tesisatı ve su sıcaklık göstergeniz bozuk vs vs birsürü masraf cıkardı. bende kendi ustama götürdüm aracı aile dostumuz baktı daha sonra bostancı oto saniyede bi tanıdıga götürdük oda baktı 2 side tesisatta birşey yok dedi böyle uzun yola cıkar araç dedi trigere gelince sapasaglamdır 15 binde daha araba dedi gerçektende araba full yattı rahmetli babam pek kullanmazdı. herneyse cıktık geldik canakkaleye memlekete yolda falan sorun yaşamadım. buraya geldim 2 3 gün sonra araba işareti üstünde ingiliz anahtarı lamba yandı. bende pek anlamam arabalardan kılavuzuna baktım motor veya şansızıman elektronigi diyor. herneyse götürdüm burdaki sanayiye tanıdıkta yoktu taktı aleti arabaya su sıcaklık göstergeniz bozuk dedi kaputu actı arabada bişey yok böyle istanbula gider dedi eyw dedik ısık sondu. 2 gün sonra tekrar yandı bu sefer bi tanıdık aracalıgıyla gene aynı sanayide başka bi ustaya götürdük oda aleti taktı dedi bişey yok bilinmeyen kod falan. onada eyw cektik paralar gidiyo tabi bu arada. 20 20, gene sondu ısık. şimdi az once yoldayken gene yandı ısık 2. günde Artık napsam bilmiyorum izmir yolunda opel yetkili servisi varmış orayamı götürsem bilemiyorum napmam lazım ne önerirsiniz heh bide şöyle bişey var. Mesala arabayı 30dk kullandım diyelim stop ettikten 3 saat sonra kaputu acınca motor vs sıcak oluyo hala normalmidir bu bana bi akıl verin lütfen yetkile servise götüreyim mi bunun sonu yok kapattırcam ısıgı gene yanıcak bişeyde bulamıyolar arabada.
yetkili servis fiyatları kazıktır garanti sonrasında pek sıcak bakmıyorum fakat dediklerini dikkate almışımdır herzaman hiç aklıma yatmasada orada sorar ayrıntısını öğrenirim..yani para kazanmak için arızalı olmayan parçaya arızalı diyeceklerini pek sanmıyorum en azından bugüne kadar öyle gördüm...o ışık yağ eksilmesi vs. için yanabileceği gibi kızdırma bujilerindeki arızadan da olabilir. ama motorun soğutma sistemini de bir ustaya kontrol ettirin bence.sorun bundan olabilir. Gösterge derken ısıyı ölçen sensörlerde bir sorunu kastetmiş sanırım. Sıcaklık doğru ölçülmeyince Soğutma sistemide devreye girmiyor olabilir. veya suyunda eksilme vs. olabilir. aracı çok devirli kullanmamakta fayda var bence çok iyi bir usta yada servise gösterin...
arıza kodunu yazsanız fikir verebiliriz.
istanbulda bostancıdaysanız. ya bostancı köprüsünün altında max car yıkama var onun yanında bir yer var mustafa abi iyi anlar opelden.ya da bostancı sanayinin alt tarafında fındıklı tarafında opel team var oraya getirin...
Keşke her defasında farklı ustaya gitmek yerine bişey olmaz böyle devam et diyen ustaya götürseydiniz.
arkadaşlar öncelikle cevaplarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. istanbulda olsam bostancıya bakardım ama şuan memleketteyim geliboluda.
böyle gider diyen ustaya götürcektim ama burda bir tanıdık bulduk o kendi ustasına götürdü bişey diyemedik.
ben yarın yetkili bayiine götürücem burdan yazarım gelişmeleri,
bu arada arıza koduna nasıl bakıcagımı bilmiyorum yoksa yazardım tabiki.
arkadaşlar dün arabayı yaptırdım 200 tl tuttu. Ekşi otomotiv de yaptırdım canakkalede yetili serviste. değişen parçaları yazıyorum.
sis kablo tesisatı
sensör ( ne bilmiyorum )
motor radyotor müşürü ve tesisatı değişmiş
işçilik 70 Tl aldılar.
geçmiş olsun. arızadan sonra çözümü yazdığınız çok iyi olmuş. başına gelenlere kaynak olacaktır. genelde soru sorulur, arıza bittiği zaman foruma uğranılmaz.
20 , 20 , 20 vermektense tek seferde garantili faturalı iş yaptır kafan rahat olsun.
