Astra F Kullanıcıları Buraya
konuyla alakasız olucak ama profilinizde 105 hp yazıyo ama ne yazıkki bizim araçlar 100hp :) :D
bizim araçlar 6200 d de 100 hp güç
3500 d de 148 nm tork a sahiptir
haklısınız tabiki hatta zaten bende F kasaların özelliklerini bu sayfaya koymuştum önceki sayfalarda olacak ama kaçıncı sayfada malesef bilmiyorum:) ama 96dan sonra torkunu 3500d/d 150 olarak gösteriyo walla ben bulduğum kaynağa göre konuşuyorum:) :D
Bence de sıfır alman daha mantıklı hemşom:good:sonuçta eskiye güven olmaz.boya attırsan bile orijinal parlaklığı yakalman zor derim.en önemlisi eğik çıkarsa jantlar arabanın rahatlığını tümden bozarsın dikkat et. her zaman yeni yenidir:good:
haklısın kardeş bakalım bütçeyi ayarlayıp halledecez
yok arkadaşm ne demek burda maksat bilgi paylaşımı;)
yakıt tüketimi 90km/h sabit hızda 5.3 lt
120km/h sabit hızda 7.0 lt
şehiriçi 8.4 lt ( düz vites için olan dğerler)
uzunluk hb 4051mm sedan 4239mm
genişlik 1696mm
yükseklik 1410mm
boş ağırlık 1065 kg
başka öğrenmek istediiniz bi bilgi varsa çekinmeden sorabilirsiniz
Bak bu güzel bi paylaşım olmuş Önder eline sağlık ama detaylı olarak özelliklerini verirsen daha memnun olurum ;) burada 1.4 polonun kataloğunda yazan ş.içi tüketimiyle aynıymış;)
Valla arkadaşlar elinde olan birisi şu kitapçığı tarayıp gönderebilse süper olurdu.Bende var ama almanca o bana bakıyor ben ona:D
detay istersen biraz daha ekliim
motor sıkıştırma oranı 10.5
frenler ön vent.disk 256 mm çap
arka tambur 225mm çap
lastikler gl 175/65 r14
gls 195/55 r15
abs yok:D
yakıt tankı 52 lt
yağ kapasitesi 3.5 lt
dönüş çapı 10.5 m
taşıma kapasitesi 495 kg hb 485 kg sedan
sürtünme katayısı 0.32 cd hb için 0.31 cd sedan için
silindir çapı 79 mm
silindir yüksekliği 81.5mm
motor hacmi 1598 cmküp
akü gerilimi 12v
akü kapasitesi 44 ah
alternatör gerilimi 14v
alternatör kapasitesi 980w
selam arkadaşlar bende 1 ay once gl aldım 96 model fakat klıma gazı bıtıkmış.buzdolapçılar daha ucuza dolduruyor dedıler varmı boyle bırşey.
öncelikle araban hayırlı olsun.klima gazı öyle heryerde doldurulmaz.bosch car servisilerinde veya bir opel servisinde doldur bence.özel gazları oluyo bunların numarası falan var şu an hatırlayamadım.buzdolapcıda yanlış veya fazla miktarda gaz doldurtursun sonra daha çok masrafa yol açar.özel servisler 75 liraya dolduruyolar ben 6 ay önce doldurtmustum.yanlız şöyle bişey daha var borularda kaçak falan olabilir ilk önce onu kontrol ettir.1-2 hafta sonra tekrar boşalmasın.
Selam benimde 97 hb astraya sahibim aracımın kapılarından çok gıcırtı geliyor ustaya götürdm ayar yaptırdm ama nafile kesmedi. Kaportacıya baktırdm her iki kapıyada orjinal dedi. Bu durumu yaşayan varmı bide rüzgar sesi kapılardan geliyr
Arkadaşlar gözümüz aydın benzin 3400 oldu.en kral soygun işte böyle olur.artık toplu halde sıralı sisteme geçelim diyorum ne dersiniz?f kasacılar birlikte gidip taktıralım ucuza gelir nasıl teklif:kop:
İlker çok geç okumuşum bu yazını ama bu benzin artık doldurması değil geçerken bakması bile zor bi fiyata çıktı
3.4*52= 176.8ytl 'ye bir depo dulduracaz :(
100 liralık bi alışveriş için bisürü seçeneklere bakarken benzine bu paraları vermek...
grup indirimi oluyosa ben varım ;) ama bizim ortada toplanmamız bile baya bi benzin masrafı olacağından atikere gitçez herhalde tek tek
peşinde bi indirimleri yok mudur acaba?
atikeri sordum 1200 lira 10 taksit yapıyolarmış, işlemleri de gazcının bi takipçisi var o hallediyomuş 350 lira gibi bişey tutuyomuş...
Tesekkurler.eyvallah eyüp kardeş çok çok sağol aldığım kaçak yok abı dedı ınsallah oyledır.
